synthèse parole
synthèse parole
Messagepar denzel59 » 09 Jan 2014, 10:03
bonjour à tous ...et encore bonne année 2014 :P
voici mon problème ,
plus de parole dans ma TDX de 89,c'est arrivé d'un coup ,bizaremment plus de voyant préchauffage (mais quelquefois ça revient rarement et peu de temps ) ,plus de bip alerte veilleuses lorsque le contact est coupé ,....ma chaîne hifi ne se met pas toujours en action quand je mets le contact ,parfois ça revient d'un coup ou alors je selectionne moi-même jusqu'à retrouver le son
j'ai changé le HP (pas de résultat) je vois pas ou vont les 2 fils verts,est-ce qu'ils reviennent vers le boîtier de synthèse sous la boîte à gants ?
je suis pas un expert mais quelquefois je me dépanne mais la je coince.. :(
est-ce qu'on peut tester le boîtier une fois démonté ?
je lis quelquefois que le boîtier de préchauffage relie par le positif de l'alternateur ces témoins y compris le boîtier synthèse ??? ( pas de schéma boîtier de préch. si quelqu'un peut me l'envoyer..)
merci a tous d'avance pour votre aide ..doit bien y avoir un chirurgien diplomé R25 dans la communauté ? disposé a régler les honoraires .. Lol.. :D
cordialement
JP Denzel.....le CHti....
denzel59
Re: synthèse parole
Messagepar Maxime » 09 Jan 2014, 18:08
Bonjour !
Bonne année également. ;)
Si ta radio se coupe c'est sûrement à cause de la synthèse de parole. Quand un message est annoncé la radio se coupe.
Le boîtier de synthèse est dans la boîte à gant sur le dessus.
Il faut déposer le couvercle et tu auras le boîtier en question.
Comment tester le boîtier? on ne sait pas encore. Pour ma part je n'ai jamais été fouillé par là. Il faut essayer avec un autre.
Re: synthèse parole
Messagepar Pouyoux » 09 Jan 2014, 18:42
Alors, le boîtier défaillance des filaments et le boîtier de synthèse sont côtes côtes sous le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants (enlever la boîte à gants, puis enlever la vis Torx T20 qui tient le tout, et ça descend doucement...) Après, le boîtier défaillance des filaments ne peut quasiment pas être en cause... sinon, essayer avec un autre boîtier de synthèse (entouré de papier argenté...)
Sinon, le haut parleur de la synthèse est au niveau de ton genou gauche, et celui-ci peut tomber en rade.
Après, vérifier les fusibles...
Si ce n'est pas cela, désolé, je dois approfondir !! Mais Maxime a raison, si la radio se coupe, c'est que ta titine veut diffuser un message (peut-être un message d'amour, mais j'ai des doutes...)
Voilà ;)
bon courage
Julien
Re: synthèse parole
Euh, j'oubliais, meilleurs vœux aussi... désolé, je m'emballe...
