Démontage démarreur Renault 25 turbo-D
Messagepar Grunt » 18 Nov 2013, 12:05
Bonjour tout le monde,
J'aurais aimé savoir comment démonter le démarreur de ma R25 turbo-D de 1990.
Je sais qu'il y a 3 boulons à enlever, j'arrive à les toucher, mais il y a vraiment peu de place pour les dévisser... :(
Auriez-vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance.
Grunt
Re: Démontage démarreur Renault 25 turbo-D
Messagepar Maxime » 18 Nov 2013, 12:47
Bonjour !
Pour faire de la place, il faut lever le moteur donc défaire les supports moteurs. Tu auras un peu plus de place. ;)
Messagepar Grunt » 18 Nov 2013, 13:03
Arf, le soucis c'est que je n'ai rien pour lever le moteur... Et puis je suis novice en mécanique.
SI je débranche quelques durites, penses-tu que ça pourrais le faire ?
Il faut bien le sortir par en haut ?
En tout cas, merci de ta réponse. :)
Grunt
Messagepar Maxime » 18 Nov 2013, 21:30
Je ne sais rien à part quand je mets moi-même les mains dedans.
Je n'ai pas eu encore le bonheur de devoir changer un démarreur mais je sens que ça risque de m'arriver... sur V6Turbo tant qu'à faire.
Travailler sans outil c'est comme un prostituée sans fesses ! :mrgreen:
Messagepar coolair » 19 Nov 2013, 07:26
Maxime a écrit:Je ne sais rien à part quand je mets moi-même les mains dedans.
Une prostituée sans poches c'est pire, tu ne sais pas où mettre les mains :lol:
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar supev-77 » 19 Nov 2013, 20:01
Pas de place??? Soulève le capot d'une voiture moderne!
Blague a part, je l'ai démonté 2 ou 3 fois sur la mienne, pas de souci , j'ai pas eu a enlever de support moteur.
Si je me souvient bien le deviser, Ça va, c'est pour le sortir ou c'est un peu plus "tetris", mais ça passe, peut-être que j'avais enlevé le support batterie, je ne sait plus.
IMPORTANT : débrancher la batterie avant opération, un des fils est branché direct dessus sans passé par la clef.
supev-77
Messagepar Grunt » 20 Nov 2013, 13:04
Ok merci de vos réponses, j’essayerais ça ! :D
Grunt
Messagepar jldr25 » 05 Jan 2014, 12:37
Bonjour , pour démonter le démarreur il faut débrancher la batterie , les fils de bougies ,le tuyau des vapeurs d'huile , l'alimentation du sonéloide , avoir cliquet avec cardan "" des doigts de fée " et si vous avez une fosse cela vous aidera énormément .
Concernant le démarreur lui-même c'est du costeau car il possède une couronne démultiplicateur en intérieure et donc sollicite beaucoup moins le moteur ( du démarreur ) donc vivra plus longtemps par rapport aux autres moteurs essence ..
Ce qu'il lui arrive souvent c'est le dépôt du carbone sur l'induit dû à l'usure des charbons ,cela m'est arrivé plusieurs fois , alors avec un marteau j'ai tapé sur la cage du moteur et c'est reparti de plus belle !!.
Bon courage pour le démontage ( mais le remontage des vis est aussi emmerdant !!!!.
JLDR25
jldr25
Messagepar blackbirdm » 05 Jan 2014, 15:14
sur turbo-D ,ça va encore bien ,une vis par le dessous et les deux autres par le dessus mais faut avoir des clés a cliquet et rallonge
Retourner vers Moteur
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 0 invités
