ressort R25 avant
ressort R25 avant
Messagepar yannick69 » 02 Déc 2013, 19:39
bonsoir :)
je vais devoir "faire" changer les ressorts avants sur ma TDX , ma question :
est-il possible de mettre des ressorts de v6i ou turbo ? sur ma TDX de fin 91 ;) pour + de fermeté
y a t-il une difference entre des ressorts de 25 TS /GTS et la V6 turbo ?
OU les ressorts sont ils tous les memes ?? EN essence ou diesel ??
R25 V6 turbo 205CV vert tyrol
R25 V6 turbo 182cv rouge titien exemplaire no 3400
R25 TXI finition Baccara bleu de prusse
R25 TXI alberville cojo 92
R25 TX manager bleu nuage
R25 TDX finition Baccara brume 643
et Clio 2.0 williams
yannick69
Re: ressort R25 avant
Messagepar Maxime » 02 Déc 2013, 20:34
Salut !
Les ressorts se montent, ce qui change c'est la section de la spirale.
Beaucoup plus gros sur les V6 de ce que je pense logique.
Messagepar baccaraboss » 02 Déc 2013, 20:53
sur les V6 turbo il y a une spires de plus mais cela se monte parfaitement
Messagepar yannick69 » 03 Déc 2013, 10:22
ça va être la croix et la baniere pour trouver un garage qui me remplace les ressorts :?
sachant que chez Renault y a + de ressort de dispo en piéce d 'origine :roll:
j 'ai vu des references sur oscaro de marque KYB ;)
yannick69
Messagepar baccaraboss » 03 Déc 2013, 18:46
et pourquoi tu ne les changent pas toi-même ?
Messagepar Adry25 » 03 Déc 2013, 21:18
yannick69 a écrit:ça va être la croix et la baniere pour trouver un garage qui me remplace les ressorts :?
Sur mesure !!! C'est au même prix que chez Renault la seule chose qui est négative c'est le délai : environs 1 mois ;) En tout cas si tu es intéresser par des infos, je connais un boîte sympa et je peux te renseigner ;)
Adry25
Messagepar yannick69 » 03 Déc 2013, 23:58
changer moi-meme :roll: non merci ....... À chaque fois que je parle de remplacer les amortos avants ou ressort les garages me regardent avec des gros yeux :shock:
en plus il faut l'outil special pour le remplacement des pieces ;) j 'ai pas envie de sortir 100 ,150 voir + pour le matos
yannick69
Messagepar Maxime » 04 Déc 2013, 00:32
yannick69 a écrit:changer moi-meme :roll: non merci ....... À chaque fois que je parle de remplacer les amortos avants ou ressort les garages me regardent avec des gros yeux :shock:
C'est surtout qu'ils savent plus faire mais je comprend que ça pose problème de faire soi même quand on a pas le matos.
Si tu veux changer les ressorts logiquement on peut se servir de l'appareil commun à tous les véhicules.
Messagepar coolair » 04 Déc 2013, 06:40
j'ai fait changer mes 4 amortos dans mon centre Feu vert habituel. Le patron m,a juste dit qu'il le faisait lui-même pour qu'il n'y ait pas un petit jeune qui se prenne un ressort dans la tête.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar yannick69 » 04 Déc 2013, 17:26
exatement coolair , j'ai les memes réponses dans les garages :sm7:
bon , j 'ai "déniché" un bon petit garage de campagne qui va me les remplacer :D
prévoir 1heure pour chaque coté pour le démontage remontage d'après le mécano , vous en pensez quoi?
yannick69
Messagepar Maxime » 04 Déc 2013, 17:38
yannick69 a écrit:exatement coolair , j'ai les memes réponses dans les garages :sm7:
J'en pense que c'est le temps nécessaire. ;)
Messagepar coolair » 04 Déc 2013, 17:42
J'ai payé 600€ les 4 amortos et la main d'œuvre
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar yoyo25 » 04 Déc 2013, 18:37
t'es dans les prix j'ai payé 254 euros amortos,pose plus para des 4 roues pour les seul avant
Messagepar yannick69 » 05 Déc 2013, 15:11
après 277000km je trouve normal de remplacer des ressorts d 'origines ;)
vous en pensez quoi de mettre des ressorts de V6 turbo ?
yannick69
Messagepar coolair » 05 Déc 2013, 16:38
yannick69 a écrit:après 277000km je trouve normal de remplacer des ressorts d 'origines ;)
ben ça va pas rouler plus vite.
Et une blague à 2 balles, une :lol:
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar Maxime » 05 Déc 2013, 18:40
Moi je pense que ça risque de lever un peu haut le train avant. ça sera plus ferme c'est sûr mais je crains que ça fasse trop haut.
Messagepar yoyo25 » 05 Déc 2013, 19:10
le me avis que max cela risque d'être haut ;)
Messagepar yannick69 » 06 Déc 2013, 21:37
il y a une grosse difference de poids entre un moteur 2,5 V6 turbo et le 2,1 turbo-D ???
je suis en 17pouces sur ma TDX ; ....le passage en ressort de V6 me semble "sous reserve" interesant ;)
après , je change l 'arriere complet amorto/ressort
yannick69
Messagepar jeef30 » 09 Fév 2015, 19:39
bonjour, je dois changer les amorto avant et les griffes que j'utilisent ne decolle pas le ressort
il faut l'appareil special
qui aurait un plan pour en fabriquer un j'ai 3 R25 TS de 86 et 2 TXI
je ne trouve pas deplus la voiture est sur cale et je suis coincé
merci de vos propositions
clt
jean-françois
jeef30
Messagepar blackbirdm » 09 Fév 2015, 21:34
si tu met des ressorts de V6 sur une TDX tu risque de voir le nez de la voiture plus haut et se ne sera pas jolie ;)
si tu veux qu'elle soit plus ferme je te conseil alors des ressorts court et nettement plus jolie avec des 17 pouces ;)
ps regarde la mienne c'est une V6 turbo avec des ressorts court de TDX (1 spire en moins )pour la rabaisser au maximum ;)
par contre la tenue de route est excellente mais tu sent les bosses :mrgreen: mais les sieges sont très confortable ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 5 invités
