Fuite d'huile moteur avant
Messagepar Laurent928 » 24 Nov 2013, 11:40
Bonjour à tous
J'ai une fuite d'huile moteur situé plutôt à l'avant du moteur.
Pour essayer de savoir que quelle pièce il s'agit, j'ai fait une photo en espérant qu'une âme charitable pourra me dire de quelle pièce il s'agit.
Après plusieurs jours d'immobilisation, j'ai une petite flaque d'huile au sol.
ça goutte de la pièce située au milieu de la photo à droite des 2 fils blancs.
Merci à vous tous pour vos conseils.
Laurent928
Re: Fuite d'huile moteur avant
Messagepar Maxime » 24 Nov 2013, 11:47
Salut !
Alors je vois la pompe d'assistance de direction au milieu, si c'est elle qui fuit ça se voit car c'est de l'huile rouge.
Là où il faut regarder, c'est à quel point le plus haut ça suinte?
Messagepar yoyo25 » 24 Nov 2013, 12:03
l'huile semble être "cramée" donc c'est peut-être de l'huile moteur comme max ils faut remonter a la source pour voir d'ou cela vient mais on dirait bien la jauge electrique d'huile qui m****
Messagepar coolair » 24 Nov 2013, 12:06
ça serait pas tout simplement le joint de cache culbu ??
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar yoyo25 » 24 Nov 2013, 12:16
oui aussi et même certainement mais toutes les pistes sont exploitable pour être sur il faut remonter a la source sur un J8S j'ai jamais trouvé la fuite et pourtant ça pissait rien a faire j'ai decapé le moteur au nettoyant moteur puis après karcher a eau chaude bref la total pour voir clair
le moteur fuyait quelque part et j'ai jamais trouvé ou :sm4:
Messagepar Maxime » 24 Nov 2013, 13:27
Sur mon ex turbo-D j'avais refait le joint de culasse uniquement par soucis de fuites d'huile moteur côté passager sous les pipes d'admission et échappement.
Là c'est côté conducteur et il y a un tas de trucs à contrôler.
Faut prendre une photo vue du haut. Dans un premier temps nettoie le moteur au karcher ça craint pas trop mise à part l'alternateur au pire.
Messagepar yoyo25 » 24 Nov 2013, 18:01
vi mais faut le fair moteur tournant sur les essences ;)
Messagepar Laurent928 » 24 Nov 2013, 21:46
OK merci de vos précieux conseils. :D
Ce n'est pas non plus dramatique dans la mesure où mon niveau d'huile moteur ne bouge pas.
Même après 5.000 km, je n'ai jamais besoin de remettre de l'huile.
Bizarre, bizarre... :roll:
Laurent928
