25V6 INJECTION NE DEMARRE PLUS
Messagepar 78MICHEL » 13 Nov 2013, 04:51
Je lance un SOS ma 25 V6 injection ne démarre plus après 3 mois immobilisé.
J'ai identifié la panne mais pas la cause de la panne. Injecteurs qui ne s'ouvrent pas et pas d'arrivée de courant à l'alimentation de Ceux-ci.
J'ai changé les deux relais sous le calculateur, a priori les 2 marchent et se déclenchent après quelques secondes.
Normal ou non ?J'ai changé le calculateur.Rien
J'ai changé le capteur de PMH.Rien
J'ai changé le capteur de pression essence. Rien
J'ai changé la bobine.Rien
La pompe à essence débite.
Allumage bon.
A priori le câblage qui concerne ma 25 est le x29
pour type 293 d'après la NT 8055.
Pour couronner le tout mes 2 valises xr25 ne fonctionnent pas sur ce véhicule!
Qui va pouvoir éclairer ma lanterne car il commence à faire froid et ma préférée est dehors.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement .Michel :roll:
78MICHEL
Re: 25V6 INJECTION NE DEMARRE PLUS
Messagepar eude emmanuel » 13 Nov 2013, 18:34
pas d essence
debranche arrive dessence sur la rampe d injecteur et met la dans une bouteille plastique et met le contact tu vera si l essence arrive au injecteur
pour l alimentation des injecteur tu peut pas le verifier au multimetre car les injecteur sont alimenter par bref impulsion (millieme de seconde)
il faut un oscilloscope pour verifier
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar 78MICHEL » 14 Nov 2013, 05:19
Merci de ta réponse.Pour l'essence c'est déjà fait ,elle arrive bien.Pour les impulsions aux injecteurs,je n'ai pas l'appareil,je regarde comment faire.Cordialement .Michel
78MICHEL
Messagepar Maxime » 14 Nov 2013, 12:47
Dépose une rampe d'injecteurs et fait cracher dans une bassine tu verras s'ils sont alimentés ou non.
Si pas d'injection d'essence et pas d'allumage c'est probablement un soucis du capteur PMH, le signal ne passe pas.
Le câble du capteur PMH est-il bien isolé avec une gaine?
Messagepar Adry25 » 14 Nov 2013, 22:09
Est-ce qu'il y a un potentiomètre sur ces moteurs ? J'y connais rien en V6 :roll:
Adry25
Messagepar Maxime » 14 Nov 2013, 23:46
Adry25 a écrit:Est-ce qu'il y a un potentiomètre sur ces moteurs ? J'y connais rien en V6 :roll:
Pas pour l'injection en tous cas. ;) Il faut l'info du capteur PMH et du capteur de pression absolue. Sans ça elle démarre pas.
