ma TX ne demarre plus
Messagepar jujukremer » 06 Nov 2013, 17:20
Bonsoir à tous,
donc tout est dans le titre alors par ordre:
il y a de l'essence,
je viens donc de changer le capteur PMH, car celui-ci faisait des siennes ces dernieres semaines, ça ne marche pas,
le demareur tourne,
j'ai echangé le distributeur et les faisceaux avec ma GTS, ça ne marche pas( ma GTS encore OUF)
Je sèche
des idees ? et des solutions eventuellement?
merci Julien Kremer
jujukremer
Re: ma TX ne demarre plus
Messagepar coolair » 06 Nov 2013, 18:19
Tu as vérifié s'il y a de l'étincelle aux bougies en en mettant une à la masse ?
Il y a de l'essence jusqu'où ?
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar eude emmanuel » 06 Nov 2013, 18:32
esceque tu ettente ta pompe a essence tourner quand tu met le contact
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar jujukremer » 06 Nov 2013, 18:41
merci , pour les réponses
oui oui, pas d'étincelles à la premieres bougies.
Et non, difficile tout seul et la pompe est bien sous la voiture ?
alors je ne sais pas.
en plus la voiture est garée a 20 km de la maison, donc.
jujukremer
Messagepar trapeuR25 » 06 Nov 2013, 19:24
Oui, si c' est comme les GTX la pompe est du coté passager sous la porte arrière (pas loin du filtre je crois), quand tu mets le contact tu dois entendre un "bzzzzz" ;)
trapeuR25
Messagepar yoyo25 » 06 Nov 2013, 19:31
hum on dirait le modulateur d'allumage qui fait des siennes ou le calculateur
Messagepar jujukremer » 07 Nov 2013, 09:22
bonjour à tous,
bon je vais retourner à la voiture ce matin, y remettre 10 l d'essence on ne sait jamais.
J'ai une "bobine?" d'une GTS,renix RE243 est-ce compatible avec la TX? .....
sinon "Yoyo 25" je suis sur La Bouexiere.
Julien
jujukremer
Messagepar eude emmanuel » 07 Nov 2013, 17:24
ce n ai pas les même bobine être les TX et GTS
sur la GTS c'est une bobine aie avec courbe d allumage intregre qui gere l allumage d ailleur le capteur PMH et branche sur la bobine et une capsule a depresion
sur les injection c'est une bobine simple la courbe allumage et gere par le calculateur
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar jujukremer » 07 Nov 2013, 19:46
Bon le verdict,
alors finalement depannage au garage de chez moi, c'est l'occasion de le connaître. Il me rappelle a 19h, la voiture est prète.
Donc après passage à la valise c'etait une prise dérrière le phare gauche qui était completement oxydée. On pouvait chercher.....
93€ quand même, mais c'est le prix de la tranquilité.
eude emmanuel tu as effectivement raison pour la bobine j'ai essayé avec une de GTS et le garagiste a du la rechanger.
Voilà merci a tous, et si ça peut servir à quelqu'un.
Bonne soirée
Julien KREMER
jujukremer
Messagepar yoyo25 » 07 Nov 2013, 20:41
cool mais sache que je possede la valise ;)
Messagepar jujukremer » 08 Nov 2013, 10:11
Je n'ai plus qu'a trouver une V6 :D
jujukremer
Retourner vers Moteur
