problème lave-glace
problème lave-glace
Messagepar l'ouie14 » 12 Oct 2013, 09:44
:D
bonjour à tous,
Quand j'actionne la manette du lave-glace,d'abord il faut que je pousse à fond en forçant pour qu'un seul jet sur les deux gicleurs apparaisse(j'entends la pompe) et puis plus rien(plus de jet,plus de bruit de pompe);
alors:problème de commodo?de pompe?de gicleurs?
pendant que je vous tiens,comment démonte-t-on les gicleurs,la pompe?
il vous remercie d'avance :sm6:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: problème lave-glace
Messagepar yoyo25 » 12 Oct 2013, 13:14
je pencherais sur le commodo ;)
Messagepar l'ouie14 » 12 Oct 2013, 13:43
:D
en fin de compte,c'est pas compliqué:retirer la roue passager pour plus de confort de travail,dévisser la mollette par le dessus du réservoir,tenir le réservoir par en-dessous pour ne pas pèter les fils et on a accès fastoche à la pompe;
j'ai nettoyé les connexions et le réservoir:résultat ça ne marche pas.
Je pense changer la pompe d'abord et voir après le commodo si rien ne change.
J'ai bon :?:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar yoyo25 » 12 Oct 2013, 14:02
branche ta pompe en direct si elle marche c'est sans doute le commodo si non c'est elle la cause ;)
Messagepar l'ouie14 » 12 Oct 2013, 15:05
:D
c'est ce que je comptais faire ;)
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar coolair » 12 Oct 2013, 21:04
Je vote pour des contacts oxydés au niveau du commodo et un injecteur sur deux bouché
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar l'ouie14 » 13 Oct 2013, 08:12
:D
bon,test de la pompe ce matin,elle marche mais après avoir hésité deux ou trois fois(elle ne sert pas souvent surtout l'été) :sm2:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar yoyo25 » 13 Oct 2013, 08:29
donc pour moi la prise sous la baie de par-brise est oxydée :arrow: met lui du wd40 et ça vas repartir ;)
Messagepar l'ouie14 » 13 Oct 2013, 08:52
:D
ça vient d'être fait avec contrôle des fils:RAS mais ça ne marche toujours pas donc il reste le commodo:est-ce que ça se démonte ce machin?y a forcément un contact qui doit se faire à l'intérieur du commodo(genre lamelle?)
et où trouve t-on des commodos;en casse,il n'y a plus rien,sur les sites habituels(oscaro,etc)rien non plus,il reste Renault alors mais à quel prix :sm12:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar yoyo25 » 13 Oct 2013, 09:16
j'en ai jamais démonté en plus si t'a une TXI t'as le bouton de défilement de l'ODB le genre de truc introuvable d'occase
demande a zanini il doit en avoir lui ;) en plus il est très correct niveau prix/qualité
Messagepar l'ouie14 » 13 Oct 2013, 09:20
:D
merci,je vais voir ça :sm6:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar l'ouie14 » 27 Oct 2013, 16:17
:D
Affaire prestement règlée grâce à Zanini.
La R25,c'est royal!
l'ouie14
