Points de levage arrière malade...
Messagepar Grunt » 02 Oct 2013, 12:18
Salut tout le monde,
Voilà, j'ai un gros soucis... Je viens de me rendre compte, que mes points de levage sont bien malade, ils sont bouffé par la rouille... Je n'ose plus lever ma voiture à ces endroits... :sm1:
L'eau a du s'infiltrer entre les deux tôles collées des ailles arrière, et je n'ai rien vu quand je l'ai acheté, vu qu'il y a un cache en plastique à ce niveau la, c'est en l'enlevant que j'ai eu cette surprise...
Je suis un peu perdu... La rouille est perforante, j'ai peur pour le prochain CT (en 2015 donc j'ai encore le temps mais je préfère prendre les choses en main dès maintenant !!!)
Que me conseillez-vous ? J'ai déjà regardé pas mal de sujets sur la rouille sur les longerons, mais pour ressouder à cet endroit, cela ne va pas être évident... :cry:
Grunt
Re: Points de levage arrière malade...
Messagepar yoyo25 » 02 Oct 2013, 17:55
si les longerons ne sont pas atteints ya pas de soucis avec le contrôle (ne pas confondre longerons et bas de caisse là où tu leve la voiture) ;)
Messagepar Grunt » 03 Oct 2013, 09:27
En fait au vu de se que tu me dit, ce sont les bas de caisse qui sont atteint, l'eau est passée au niveau des 2 tôles collées des ailles arrière, et elle s'est infiltrées jusque dans les bas de caisse, au niveau du cache en plastique. Ils sont pas mal bouffés, j'ai viré la tôle trop rouillé hier et tout traité au Rustol, je passerais une deuxième couche bientôt.
Le rustol est-il vraiment efficace ?
Merci à vous.
Grunt
Messagepar Adry25 » 03 Oct 2013, 11:58
Le mieux serait de découper et de ressouder des bas de caisse propre (c'est ce que j'ai fais), ensuite il faut pulvériser de la cire pour corps creux.
Adry25
Messagepar Tophe54 » 04 Oct 2013, 09:17
Aucun risque pour le C.T, tu aura juste noté bas de caisse: corrosion perforante!
Tophe54
Messagepar blackbirdm » 04 Oct 2013, 12:01
peux tu mettre des photos pour trouver une solution a ton probleme ;)
il te faudra sûrement du tube carré asser epais pour ressouder a cet endroit afin de remplacer le point de levage :roll:
Retourner vers Carrosserie
