besoin de vos avis sur cardan
Messagepar coolair » 02 Oct 2013, 06:38
Suite à un "ronronnement" dans le demi-train avant droit dans les cas de virage à gauche prononcé (genre giratoire) j'ai demandé à mon mécano de jeter un œil. Verdict: jeu dans la transmission en sortie de boîte.
J'ai fouillé dans les topics et j'ai vu des cas d'usure des canelures.
Si le simple changement de la transmission n'est pas un problème, y a t-il aussi des chances que ma sortie de boîte soit morte ? ? (roulement, différentiel ....)
La R 25 chat dort
coolair
Re: besoin de vos avis sur cardan
Messagepar Low rider » 02 Oct 2013, 07:25
le roulement de ta roue , es tu sur qu'il soit bon?
Low rider
Messagepar supev-77 » 02 Oct 2013, 08:35
J'ai personnellement un différentiel usé, et ça ne "roronne" pas, ça vibre entre 100 et 115 km/h.
A mon avis, un "ronron" c'est un roulement.
supev-77
Messagepar coolair » 02 Oct 2013, 10:26
Je précise que je ne roulais pas avec mon chat :lol:
J'ai vérifié la roue, il n'y a aucun jeu
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar Low rider » 02 Oct 2013, 10:47
mais avec un roulement usé tu n'auras pas de jeu ou alors vraiement usé, faut faire tourner ta roue hors du sol et la faire tourner a la main comme si tu la lancé et écouter si tu as ronronnement c'est qu'il est cuit!
sur la mienne c'est identique en bruit ça ronronne et pourtant a 150 ça vibre pas ;)
Low rider
Messagepar Low rider » 02 Oct 2013, 10:48
pour le roulement a l'avant il te faut une presse mais Eric dit tronic la déjà fait sans(je l'ai déjà vu a l'œuvre) donc mystere...
Low rider
Messagepar Maxime » 02 Oct 2013, 17:43
Tu peux vérifier par toi-même d'une manière simple.
Le cardan (gauche ou droit), tu le prend en main et tu le bouges. Dans un premier temps dans le sens longitudinal (l'astiquer de gauche à droite pour voir si tu as du jeu), et dans un deuxième temps contrôler le jeu axial ( comme quand on accélère une moto).
Le cardan ne doit pas faire de bruit en le secouant.
Il est possible que ce soit un roulement de roue aussi mais cela n'implique pas forcément un jeu de celui-ci.
Commence par les cardan et ensuite on parlera roulement. ;)
Messagepar Adry25 » 02 Oct 2013, 17:49
Oui les roulements sur la 25 que ce soit à l'avant ou à l'arrière, peuvent se faire sans presse avec beaucoup de facilité. ;)
Adry25
Messagepar yoyo25 » 02 Oct 2013, 17:53
sur la mienne les symptômes étaient les mêmes qu'un roulement sauf que le roulement etait bon j'ai changé le cardant et miracle plus de bruit ;)
Messagepar coolair » 02 Oct 2013, 19:03
OK merci pour toutes vos réponses
Alors je vais procéder dans l'ordre
La R 25 chat dort
coolair
Utilisateurs parcourant ce forum: Semrush [Bot] et 3 invités
