echange culasse
echange culasse
Messagepar louis » 23 Mai 2004, 13:42
Saluts. j'ai fini par monter une culasse de r21turbo d sur ma R25 TDX.
Qu'el sont les risques?J'ai fais 1000 bornes cela a l'air d'aller ?
parfois je me pose la question ,et si c'été une culasse de R21 diesel que ce passerrait -il vu qu'elle sont pareil toutes les 2
qu'elqun a t'il une reponces merci a tous : :sm9:
Messagepar WiL » 23 Mai 2004, 18:34
C'est pas une réponse sûre et certaine, mais en général les culasses de moteur turbo sont plus haute pour augmenter le volume "mort" de la chambre de combustion afin de diminuer le rapport volumétrique parce que le moteur doit compresser l'air que le turbo envoie en plus...
ça c'est de la phrase.
Ce qu'il se passerait ? ton joint de culasse voire ta culasse ne dureraient pas longtemps, mais par contre tu auraisun couple de camion :wink:
Maintenant, sur les diesels, le taux de compression étant déjà énorme, peut-être que la modif sur les culasse n'est pas faite...
Je suis pas dieseliste pour un sou, donc essaie de voir avec qq'un qui a étudié ce moteur :wink:
A ton service m'sieur :wink:
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
Messagepar crosman78 » 11 Déc 2004, 23:04
moi je vient tout juste de monter une culasse de 21d sur ma turbo-D pour moi elle sont identique v voir v redemarrer sa demain je vous tien ai courant
Messagepar louis » 12 Déc 2004, 10:13
slt :wink: ho oui elle a fait ses preuves 5000km elle na aucun probléme
MA TDXest de 92 et laculasse de la 21 est de 86 c'est pour ça que je n'etais pas tranquille mais a present tout beigne que cela dure
Messagepar crosman78 » 12 Déc 2004, 23:47
c bon sa demar très bien ya juste une difference avec injectreur(visse ou brider) juste attention a la marque (Bosh ou roto)javais des brider et g mis une culasse avec injecteur visser plus silencieu juste fallu changer les tuyau de gasoil visser sur unjecteur et recupere la tuyauterie de retour de gasoil
Messagepar louis » 13 Déc 2004, 11:39
que veu tu dire plus silencieuse : le fait d'avoir monter des injecteurs
vissé la rend plus silecieuse ; le tarage et il le même :
dire que j'avais le choix entre l'une et l'autre dommage pour moi car la culasse injecteur vissée est beaucoup plus récente :evil:
Messagepar crosman78 » 13 Déc 2004, 22:02
je ne peu pas de dire pourquoi mais c un garagiste qui me la dit et je c pas si c le faite qu'il m'es dit sa mais je trouve le moteur un peu plus silencieux et pour tarage j'avoue g pas fait gaffe mais moi sa marche impecc(je fait un test y a 2 hr et pousser a 180 mais pa longtemp quand même 320000km)y a quand même des modif a faire mais très minime et comme je disait fo faire attention a la marque de la pompe si c une Bosh alors fo injecteur Bosh et si c roto diesel alor injecteur roto
Messagepar louis » 17 Déc 2004, 13:39
slt Crosman78 : comment sa marche avec ta nouvelle culasse
tu pourrait me dire combien tu la toucher: la tu fait rectifier et éprouver
Moi elle ma coutait 100€ ! mais après le joint +les goujons+ la courroie
est les 4 injecteurs :wink:
Messagepar crosman78 » 16 Jan 2005, 21:56
je n'es pa paye la culasse un casseur que je connais(qui es fermer maintenant :( )me l'a donner et je ne l'es ni rectifier ni eprouver car elle etait sur un moteur qui avait le carter d'huile HS donc la culasse etait bonne(remarque j'avais une chance sur deux.pour se qui es ds goujons je ne les ai ps changer juste fait le serrage au couple en trois passe si je me rapelle bien et c toutet pour la courroi elle etait toute neuve donc je l'es remise(elle avait 100km)en faite g eu beaucoup de chance je n'es payer que le joint de culasse (60€)et c tout.sa fait 1 mois que je l'ai fait et aucun probleme a part que l'aiguille de temperature d'eau ne monte presque pas et ma titine roule tous les jour
Messagepar Nico » 17 Jan 2005, 09:39
les vis de cullasses, c'est pas trop grave de pas les changer, mais par contre la courroie de distribution.....une courroie de distribution demontée est a changer, même si elle n'a que 10km :wink:
Messagepar fred78190 » 17 Jan 2005, 13:40
non nico :sm31: une couroie de distribution peut-être remise tant que c'elle ci a moin de 2000km par exemple tu monte un couroie de distribution tu te goure d'1
crant tu redemonte et tu la recale correctement si falait remetre des neuve a chaque fois cela reviendrais chere en couroie
fred78190
Messagepar WiL » 17 Jan 2005, 13:54
C'est bête, je suis d'accord avec vous deux...
En fait, une courroie décalée, en général tu roules pas 2000 bornes avec (si ton moteur est pointu, de toutes façon tu aura tapé les soupapes depuis longtemps :wink: )
Donc tu la remets de suite.
Mais là ou je suis d'accord avec Nico, c'est qu'en règle générale, une courroie qui a déjà été tendue une fois ne doit pas être remontée : l'armature aura déjà été mise en contrainte et se sera déjà mise en position par rapport à la tension initiale qui, elle, prend en compte la "détente" de la courroie neuve une fois en utilisation. Si tu la retends comme si elle est neuve, le risque de casse est plus élevé.
Dans ce cas tu dis : "y a qu'à la tendre moins" mais je te réponds : "peut-être, mais de combien ?"
Héhéhé.
Donc, pour des raisons de sécurité, on ne remonte pas une courroie déjà utilisée. Une courroie coûte quand même moins cher qu'un moteur... non ? :wink:
WiL
WiL
Messagepar DOM » 17 Jan 2005, 14:56
Moi je pense que l'on peut la remonter si elle n'est pas abimée 8) , pour la tension, c'est 10 mm ~ 1 mm :wink:
"DOM"
DOM
Messagepar Nico » 17 Jan 2005, 20:17
merci Wil, je n'ai pas besoin d'expliquer la raison pour laquelle il ne faut pas remopnter les courroie "usagée", même de peu
et Dom, je ne comprend pas ton systeme de contrôle de tension
Messagepar fred78190 » 17 Jan 2005, 20:26
ok mais pourtant quand elle sorte de fabrication elle sont mise sous tension a l'usine pour voir s'il n'y a pas de probleme :wink:
fred78190
Messagepar DOM » 17 Jan 2005, 22:37
J'ai tout simplement lu la RTA :wink:
"DOM"
DOM
Messagepar Manu » 17 Jan 2005, 23:36
Si je me souviens bien il faut un outil R128-98 machin chose pour mesurer ça, non ?
À propos des courroies de distribution, un p'tit truc que j'avais fait a l'epoque sur la R9 (changement de pompe injection sur un parking, la classe ...), je savais qu'il ne fallait pas se louper pour les crans de la courroie (et sans avoir sous la main l'outil special pour bloquer villebrequin/arbre a came/etc.), du coup avant de demonter l'ancienne, j'ai mis un trait de blanco sur la courroie et les poulies, j'ai demonté la courroie, placé la nouvelle par dessus l'ancienne, recopié les traits de blanco, y'avait plus qu'a la remettre en place par rapport au traits sur les poulies, sans risque de tout merder si qque chose avait bougé.
Manu.
Manu
Messagepar crosman78 » 18 Jan 2005, 06:45
sur certaine courroie il y a(si je ne me trompe pes)des trait blanc dessu normalemenet et aussi des repere sur chaque poulie(un cou de pointeau)et pour le PMH il y a des trait sur le volant moteur et avec un foret sa remplace l'outil machin chose Renault
Messagepar louis » 18 Jan 2005, 10:24
pour les poulies pas de problemes pour les repéres, mais pour le
point mort haut sur les diesel il faut avoir des doigts de fée pour remettre
le petit bouchon vissé sur le bloc moteur : Idem pour la vidande eau
moteur
Messagepar louis » 18 Jan 2005, 10:26
heu :oops: Pardon vidange est non vidande
Utilisateurs parcourant ce forum: Facebook [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
