indicateur de vitesse
Messagepar coolair » 08 Sep 2013, 20:04
Je n'étonnerai personne en disant que j'ai un soucis avec mon combiné d'instruments.
Le soucis est que je n'ai pas retrouvé mon problème dans les topics.
alors voilà: quand je roule, l'aiguille indiquant la vitesse oscille, par moment de 10 à 20 km/h en plus ou en moins
puis se restabilise jusqu'à la fois suivante ( très souvent)
Si le régulateur de vitesse est branché, il se déconnecte alors.
J'ai fait vérifier la connexion de l'info vitesse sur la boîte par mon garagiste: RAS
Le mécano me dit que le régulateur se déconnecte car il ne prends pas ses ordres sur la boîte mais au combiné.
S'il dit vrai, le problème viendrait bien du combiné.
Quelqu'un a t-il la solution ??
HELP merci
La R 25 chat dort
coolair
Re: indicateur de vitesse
Messagepar Maxime » 09 Sep 2013, 07:27
Salut Christian !
Pour faire simple je pense qu'il faut tester avec un autre combiné d'instruments.
Sur les phases 2 on a pas encore cherché à savoir si c'est réparable ou non.
Il y a le reset à faire, appuyer sur les 3 boutons à la fois pour voir si ça aide ou pas.
Messagepar coolair » 09 Sep 2013, 10:21
Bonjour Maxime
Merci pour l'info, je vais essayer.
Peux tu juste me dire de quels boutons il s'agit ??
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar Maxime » 09 Sep 2013, 10:30
Sur le rhéostat d'éclairage tu as 2 boutons,un pour remettre à zéro le compteur journalier à 0, et l'autre pour afficher le kilométrage total sur l'ODB.
Puis le 3ème sur le bout du commodo d'essuie-glace.
En appuyant quelques secondes sur ces 3 boutons à la fois, il doit y avoir un test compteur.
Les aiguilles montent toutes seules.
Messagepar coolair » 09 Sep 2013, 10:34
OK je le fais et je donne des nouvelles.
ça ne sera pas tout de suite car je l'ai emmaillotée hier pour l'hiver.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar BaccaraT » 09 Sep 2013, 17:26
As-tu vérifié le connecteur gris (si je me souviens bien de la couleur) qui est derrière le HP de synthèse vocale ?
Messagepar coolair » 09 Sep 2013, 18:09
Baccara a écrit:As-tu vérifié le connecteur gris (si je me souviens bien de la couleur) qui est derrière le HP de synthèse vocale ?
Merci, je vais regarder. J'ai fait le reset mais je n'ai pas eu le temps de rouler.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar coolair » 10 Sep 2013, 11:36
Chui trop content. J'ai fait le reset, ça n'a rien arrangé pour l'aiguille de vitesse mais j'ai récupéré
la jauge d'essence et l'autonomie restante
La R 25 chat dort
coolair
