Vis volant GTX ....
Vis volant GTX ....
Messagepar PHILIPPE » 01 Déc 2004, 00:07
Mon volant tient avec des vis torx qui sont très récalcitrantes j'en ai enlevé une avec la pince étau ... mais la seconde rien à faire l'empreinte torx est machée ...
il ne me reste plus que la perceuse non????
Si quelqu'un a un tuyau et aussi pour le pas de ces vis il est particulier non?
MERCI DE VOTRE AIDE
:roll: :idea:
Philippe
PHILIPPE
Messagepar christic » 01 Déc 2004, 07:37
Aq tu essayé avec une pince étau type "stylson" ou facom ? Asperges avec un bon dégrippant avant d'essayer. La perceuse me semble hasardeux, mais si c'est la seule solution. Sinon tu peux facilement récupérer à la casse le collier avec 2 vis torx en état une fois le tiens enlevé.
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar l'ouie14 » 01 Déc 2004, 08:29
:roll:
Il y a aussi le tournevis à frapper avec les embouts adéquats:c'est hyper efficace(en mettant du dégrippant avant,ça facilite encore plus) mais une fois l'empreinte de la vis abîmée,c'est plus délicat.
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar Nico » 01 Déc 2004, 09:04
l'ouie a raison, une fois que l'emprunte est abimée, c'est même plus la peine d'essayer, a moins que avec un clé torx, tu ressere un peu la vis(histoire de retordre l'emprunte dans l'autre sens) puis tu prends un tournevis a frapper, tu appuis bien vers la vis et BAM logiquement ça sort.
c'est en fait le gros soucis des vis torx, c'est que quand ça vient pas, faut pas s'enerver, sinon on pete tout :wink:
Messagepar PHILIPPE » 02 Déc 2004, 01:37
Merci de vos réponses c'est pas gagné j'avais tout essayé car la personne qui avait remonté chez Renault l'ordi avait cru bon de mater les vis ce c... :twisted:
Bon on va chignoler tout ça....
Philippe
PHILIPPE
Messagepar cortesman » 02 Déc 2004, 02:58
laisse agir le degripant de toute façon :wink:
cortesman
Messagepar crosman78 » 11 Déc 2004, 22:44
slt tu fait une empreinte avec un burain sur le bord de ta vis et ensuite tu frappe dessus avec un angle a 30 degre peu pres pour la decole de toute façon ta vis es morte g jamais fait sur un volant mais toutes les autre vis torx qui son morte je les vire comme cela ela les debloque et après tu peux enlever. fait toi aider par un pote 1 qui tient le volant et l'autre qui tap ATTENTION LES DOIGT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
