Jipé76 a écrit:Bonjour à tous.
petit up pour mon problème: au remontage de la planche de bord d'une GTD, je viends de m'apercevoir qu'il y a un connecteur supplémentaire qui ressort sur la TD classique. Il est situé au milieu, sous la platine support de la colonne de direction. Après vérification sur la caisse de la GTD, ce connecteur n'existe pas. Quelqu'un saurait il à quoi il correspond et quels organes il dessert ???
Merci pour vos réponses car je suis bien embêter et surtout coincé dans le remontage de ma planche de bord
Merci d'avance
Jipé 76
Jipé76 a écrit:Bonsoir,
Vous allez me trouver vieux jeu, je suis pas génération ordi, j'ai 2 photos mais je sais pas les mettre sur le forum
Merci de m'aider
Jipé 76
pas eu le temps cette semaine
je m'en occupe ce week-end et je te tiends au courant
Jipé 76
Jipé76 a écrit:OK, c'est donc le connecteur qui est à côté du faisceau qui va au Neiman;
je l'ai pas au même endroit mais je pense qu'il a du se déplacer quand j'ai déposé la colonne de direction
En tout cas merci à toi Baccaraboss pour ton aide
Je remonte et je te tiends au courant
Jipé 76
Jipé76 a écrit:Nickel Baccaraboss
la planche de bord est remontée et y a pas un connecteur en trop ou en moins
encore merci pour ton aide
Jipé 76
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 0 invités
