Eclairage du tableau de bord
Messagepar fred5974 » 08 Aoû 2013, 23:20
Je cherche la cause de la panne suivante:
l'éclairage du tableau de bord, bloc chauffage/ventilation et horloge ne fonctionne plus lorsque les phares sont
allumés.
Merci de votre aide.
R25 GTS Camargue 1990 grise - Nord
fred5974
Re: Eclairage du tableau de bord
Messagepar JP39 » 09 Aoû 2013, 05:22
ça resseùble a une panne du reostat d'eclairage (molette d'intensité a gauche du compteur ;) )
Messagepar fred5974 » 09 Aoû 2013, 09:37
Bonjour et merci de votre réponse.
Un test simple permettrait-il de vérifier cette hypothèse?
Merci.
fred5974
Messagepar Yanou » 09 Aoû 2013, 09:53
Avez-vous bougé votre molette ?
C'est arrivé à un membre de dire que cela ne marchait pas alors qu'il était simplement réglé en faible intensité ;)
Si cela ne marche toujours pas, soit vous refaîtes les soudures, soit vous changer la pièce défaillante ;)
Messagepar fred5974 » 09 Aoû 2013, 10:01
L'action sur la molette n'a aucun effet.
Dans le cas d'un rhéostat défectueux, Renault n'en dispose plus en remplacement.
il faut soit le réparer soit en trouver un d'occasion.
Comment vérifier que l'éclairage fonctionne en shuntant le rhéostat?
Merci de votre aide
fred5974
Messagepar Yanou » 09 Aoû 2013, 10:13
Déjà, occupe toi du rhéostat. Sois la poussière s'est intercalée entre la molette et la piste auquel cas, passe un coup de WD-40
Soit c'est une soudure défectueuse sur les broches du circuit imprimé et tu n'auras pas d'autres choix que de ressouder. Il arrive que ce soit aussi la soudure du rivet qui envoi le jus vers la plaque en alu du côté opposé aux soudures...
Pour commencer, dépose le rhéostat du tableau de bord. Pour ce faire, prend un tournevis plat et fait levier. Débranche l'alimentation et passe un coup de WD-40 sur la platine pour voir si ça répare ton problème.
Ensuite, tu as un relais 463 du rhéostat derrière le HP de synthèse de parole. Contrôle-le. C'est le deuxième en partant de la gauche sur la première ligne de relais du bas. Voilà une photo :
Messagepar fred5974 » 09 Aoû 2013, 12:42
Merci beaucoup.
Je vérifie ces 2 points et reviens vers vous le cas échéant.
fred5974
Messagepar freddy » 09 Aoû 2013, 17:02
il est vrai que le wd40 dépanne bien dans nos 25 ;),car bien souvent ce n'est qu'une histoire de contact ;)
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Yanou » 09 Aoû 2013, 17:10
Oui, y en a même à vendre au club pour ceux que ça intéresse ;)
Avec l'applicateur intégré, aucun risque de le perdre !
Messagepar JP39 » 09 Aoû 2013, 17:29
Pour le nettoyage des composants électrique ,il y a mieux ;)
Messagepar fred76 » 09 Aoû 2013, 18:05
bonjour en parlant de relais y a-t-il un relais pour l eclairage interieure merci :sm9:
fred76
Messagepar JP39 » 09 Aoû 2013, 18:17
oui ,le relais tempo 327 ;)
Messagepar freddy » 09 Aoû 2013, 20:43
JP39 a écrit:Pour le nettoyage des composants électrique ,il y a mieux ;)
tu as raison Jp,tu pense a la bombe a contact?
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar JP39 » 09 Aoû 2013, 21:39
oui c'est que j'utilise tous les jours ;)
Messagepar fred5974 » 09 Aoû 2013, 21:46
j'ai vérifié le relais du rhéostat qui est en bon état.
Egalement toutes soudures du rhéostat sont en bon état.
Les contacts au niveau de la molette sont également OK.
Mais malheureusement après un nouvel essai, toujours aucune lumière à la mise en marche des phares.
Merci.
fred5974
Messagepar JP39 » 09 Aoû 2013, 21:48
en bonne etat ne veut pas dire qu'il fonctionne malheureusement ;)
Messagepar yoyo25 » 11 Aoû 2013, 16:28
fred5974 a écrit:Bonsoir,
Merci.
essaye de le schunter
Messagepar baccaraboss » 11 Aoû 2013, 18:19
petite question
as-tu vérifier le fusible et l'alimentation a la molette ?
Messagepar baccaraboss » 11 Aoû 2013, 18:39
regarde le fusible numero 5 et 6 connecteur marron
puis avec une lampe témoin regarde si l'alimentation arrive bien sûr la voie 1 un fil bleu
Messagepar fred5974 » 17 Aoû 2013, 18:08
j'ai vérifié avec une pile 4,5V que le courant passe bien dans la molette du rhéostat. (environ 6 A)
Les fusibles et les relais semblent en bon état.
Je suis à court d'idées pour le moment.
Merci.
fred5974
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot] et 2 invités
