pompe a eau
pompe a eau
Messagepar blackbirdm » 04 Aoû 2013, 23:29
bonsoir ,
comment savoir le modele de ma pompe a eau avec ou sans connexion de durite sur ma TDX de 1991 :roll:
sur oscaro y a deux modeles :roll:
Re: pompe a eau
Messagepar Maxime » 05 Aoû 2013, 03:54
Sur oscaro c'est le coup de poker.
Cette pompe à eau est à la base la même pour toutes les 4 cylindres,ce qui change c'est la poulie (pas mal de fois je me suis fais baisé)et pour les versions carbu d'une sortie d'eau en plus. (possibilité de mettre un obturateur pour les autres modèles)
Si ça t'intéresse le club a des pompes à eau en stock mais c'est chez moi.
Re: pompe a eau
Messagepar blackbirdm » 06 Aoû 2013, 12:17
en esperant que c'est la même que la mienne :roll:
il me faudrai des photos de votre instrumentation de votre td ou TDX pour voir ou se trouve votre aiguille moteur éteins et allumé en position normal d'utilisation (temperature d'eau ) merci
Re: pompe a eau
Messagepar Maxime » 06 Aoû 2013, 12:54
Yanou!?? :mrgreen:
Re: pompe a eau
Messagepar Yanou » 06 Aoû 2013, 12:56
L'aiguille au repos :
En utilisation normale (circulation fluide, température extérieur de 25°C, radiateur décrassé, liquide type D), je suis à 1 trait.
Désolé pour la retouche rapide, mais avec Paint au boulot, j'ai fait au mieux :lol:
p*****, le moteur est chaud. Je pars faire un tour :sm9:
Re: pompe a eau
Messagepar Yanou » 06 Aoû 2013, 13:38
Je reviens de mon périple, j'ai un problème de kilométrage total et journalier mais c'est pas grave :lol:
En roulant pépère, voici ce que ça donne :
J'ai dépassé une R25 V6 Turbo, le mec était vert 8-O. Demain, il achète un mazout, c'est obligé là :lol:
Et encore, il me restait de la puissance mais j'ai pas voulu l'enfoncer plus :sm18:
Bon allez vivement les vacances là :sm42:
Re: pompe a eau
Messagepar Nicof » 06 Aoû 2013, 15:41
en plus tu roule avec le frein à main on voit le voyant comment ce serais sans ^^
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Re: pompe a eau
Messagepar Yanou » 06 Aoû 2013, 15:45
Nicof a écrit:en plus tu roule avec le frein à main on voit le voyant comment ce serais sans ^^
Bah vi, j'ai voulu la jouer comme Taupinet :sm36:
Re: pompe a eau
Messagepar Maxime » 06 Aoû 2013, 16:34
Moi de mémoire elle était entre ce trait et celui du dessus,mais d'un compteur à l'autre,et selon l'état de la sonde ça peut varier.
Re: pompe a eau
Messagepar blackbirdm » 06 Aoû 2013, 21:56
ok merci les gars :D
la position au repos est bonne mais pas l'autre ,pourtant l'aiguille reste stable quand même ,elle est au trait du dessus ,soit au milieu :roll:
je pensais donc a la pompe a eau qui a un débit faible ou la sonde qui est fatiguée :roll:
je pencherai pour la sonde ???????
Re: pompe a eau
Messagepar Yanou » 07 Aoû 2013, 09:00
Salut Christian,
Tu es au deuxième trait si j'ai bien suivi ?
Ton radiateur a-t-il été détartré, nettoyé et rincer à grande eau ainsi que ton circuit de refroidissement ? Quand j'ai eu la 25 au début, j'étais à 2 traits. Après un bon rinçage du circuit de refroidissement et passage au type D, je suis redescendu à 1 trait.
Re: pompe a eau
Messagepar blackbirdm » 07 Aoû 2013, 12:12
oui je l'ai fait avec Maxime mais je ne suis pas au type d ,c'est peut-être pour ça :roll:
Re: pompe a eau
Messagepar Yanou » 07 Aoû 2013, 12:17
ça fait combien de temps depuis la dernière vidange de LdR ?
Re: pompe a eau
Messagepar blackbirdm » 07 Aoû 2013, 12:28
cela fait un bon moment que l'aiguille est un trait plus haut car c'etait déjà au meeting vers anecy avec tronic et didier et pistolet d'or c'etait même en temperature maxi car le visco coupleur etait HS mais depuis la reparation de celui-ci l'aiguille reste stable a ce trait
Re: pompe a eau
Messagepar Yanou » 07 Aoû 2013, 12:31
Je me suis mal exprimé, a quand remonte la dernière vidange de LdR ?
Si ça fait plus de 2 ans, vidange tout et profites-en pour passer au type D ;)
Une pompe à eau qui débite pas assez, je ne suis pas convaincu car il est entraîner par le moteur. A moins que ta pompe date :idea:
Re: pompe a eau
Messagepar blackbirdm » 07 Aoû 2013, 12:37
cela date de l'annee derniere et la pompe date de la 1er courroie de distribution soit a 170 000 km environ ,elle a plus de 10 ans c'est sur après trois distributions :sm11:
Re: pompe a eau
Messagepar Yanou » 07 Aoû 2013, 12:40
Ah oui, il serait effectivement temps de la changer ta pompe :sm2:
Re: pompe a eau
Messagepar blackbirdm » 07 Aoû 2013, 17:06
sur cette photo ,on voit très nettement que l'aiguille est bien en-dessous par rapport a la tienne Yanou :roll:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ça=19_s
Re: pompe a eau
Messagepar fred76 » 07 Aoû 2013, 17:32
salut cricri sur la photo a yanoux il a mis le contacte sur ta photo il y a pas de contacte je croix que c'est pour ça les aiguilles ne sont
pas au même niveaux a plus ( fait gaffe quand même a ta pompe a eau ) a plus :sm9:
fred76
Re: pompe a eau
Messagepar baccaraboss » 07 Aoû 2013, 18:30
blackbirdm a écrit:bonsoir ,
c'est suivant le numéro moteur car j'ai commandé la mienne chez Renault et il leur fallait les numéros puis en plus ce n'était pas la bonne car j'avais la connexion sur la neuve alors que moi je ne l'ai pas sur la vielle pompe a eau
