Pompe electrique
Pompe electrique
Messagepar freddy » 02 Aoû 2013, 19:02
Salut,est-ce normal sur ma TDX que la pompe a eau électrique se déclenche systématiquement quand je mets le contact,et cela moteur froid?merci.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Re: Pompe electrique
Messagepar yoyo25 » 02 Aoû 2013, 19:38
non sur la mienne elle marche tout le temps ;)
Messagepar yoyo25 » 02 Aoû 2013, 19:40
en fait c'est un accélérateur (un peu comme sur les chaudières) qui permet a l'eau de circuler un peu plus vite au niveau de l’araignée le circuit d'eau parallèle étant très long (filtre a huile puis radiateur de chauffage puis filtre a fioul)
Messagepar freddy » 02 Aoû 2013, 20:15
Donc si je resume si elle tourne quand je mets le contact,c'est normal :mrgreen:
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar JP39 » 02 Aoû 2013, 20:46
:lol:
Messagepar yoyo25 » 02 Aoû 2013, 22:35
Freddy a écrit:Donc si je resume si elle tourne quand je mets le contact,c'est normal :mrgreen:
vi ;)
Messagepar freddy » 03 Aoû 2013, 09:29
Ok :sm6:
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Maxime » 05 Aoû 2013, 12:14
C'est nohmal ! c'est nohmal ! :lol:
Messagepar Yanou » 05 Aoû 2013, 12:59
C'est bien de cette pompe là que l'on parle ?
Si c'est bien de cette pompe l'objet de la question, je ne suis pas d'accord avec la réponse de yoyo25
yoyo25 a écrit:non sur la mienne elle marche tout le temps ;)
Cette pompe est présente sur les diesel (à partir de 1989-1990) et permet de faire circuler le LdR quand la température du moteur est inférieure à la température normal de fonctionnement, dans le circuit chauffage.
La pompe se met en route quand le contact est mis et quand la température de LdR est inférieur à 60°C
Une fois cette température atteinte, elle se coupe.
Concrètement, cela veut dire que l’on peut avoir du chauffage malgré que le moteur soit en cours de chauffe…
Messagepar Maxime » 05 Aoû 2013, 14:28
Ah oui ! Si ce que Yanou dit est vrai c'est peut-être le thermocontact sr la durite qui reste fermé.
Messagepar JP39 » 05 Aoû 2013, 17:18
ouah c'est ça :lol: j'en ai deux trois en stock ,je savais même pas ou ça aller :lol:
Messagepar freddy » 05 Aoû 2013, 18:21
Ben, faut que je verifie si elle tourne toujours a chaud.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Maxime » 11 Aoû 2013, 14:20
Déjà elle fonctionne,c'est une bonne chose. On se plaint quand ça fonctionne plus,et quand ça fonctionne on s'inquiète. :sm8:
:lol:
Messagepar yoyo25 » 11 Aoû 2013, 16:23
Yanou a écrit:Salut,
bah moi je redit ce que m'as dit le gars de chez Renault :mrgreen: nan merci Yanou pour cette rectification :sm6:
Messagepar baccaraboss » 11 Aoû 2013, 18:44
tout à fait d'accord cela a été fait pour réchauffer Mesdames qui montent dans nos R25 plus vite car les premières diesel était très long a chauffer et donc du coup la chaleur dans l'habitacle n'était pas térrible
Messagepar Yanou » 12 Aoû 2013, 06:55
yoyo25 a écrit:bah moi je redit ce que m'as dit le gars de chez Renault :mrgreen:
La solution Renault : Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault :sm5:
Retourner vers Moteur
