Rattrapage
Rattrapage
Messagepar Doumusique » 26 Juin 2013, 13:30
On me demande de régler d'un cran ou plus le rattrapage
Ou est t'il ce rattrapage ?
Cordialement
Doumusique
Re: Rattrapage
Messagepar Maxime » 26 Juin 2013, 15:59
Salut !
Le rattrapage automatique c'est dans les tambours AR.
Sauf si ta voiture à des disques à l'arrière,mais ça sert à maintenir l'écartement des garnitures AR en fonction de l'usure des garnitures.
Il existe une possibilité sans ouvrir les freins,il faut détendre le câble de frein un main au max et rouler avec la voiture en freinant régulièrement.
Ceci te permet de faire travailler le système de rattrapage automatique sans démonter.
Puis après ton petit tour de 20 à 30km avec freinages réguliers,tu retends le câble de frein à main.
ça devrait aller mieux ensuite.
Re: Rattrapage
Messagepar Doumusique » 26 Juin 2013, 17:17
Je vais essayer demain et je te donnerai le résultat
Doumusique
Re: Rattrapage
Messagepar Maxime » 26 Juin 2013, 20:02
Sinon il suffit d'ouvrir les tambours et d'agir sur la molette pour écarter les machoires de frein.
C'est peut-être plus simple que le câble de frein à main.
Par contre quand on ne connaît pas bien,une revue technique permet de s'orienter un peu.
Re: Rattrapage
Messagepar Mathieu » 09 Aoû 2013, 11:34
tu règles pour qu'au remontage les machoires lèchent à peine le tambour. Après réglage il faut actionner le frein pour placer le tout avant de vérifier le léchage.
Après tu refermes et c'est bon.
Retourner vers Freinage
