les amortisseurs, comment pour l'avant ?
Messagepar Beber » 06 Déc 2004, 21:38
Salut, je voulais savoir si quelqu'un a une méthode pour changer les amortos a l'avant sans danger
J'en ai une mais je sais pas si sa vaas le faire
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar eliptyk » 06 Déc 2004, 21:42
Il te faut OBLIGATOIREMENT un compresseur de ressort ! Sinon gare à tous ce qui se trouve devant quand le ressort va partir :shock:
eliptyk
Messagepar cortesman » 06 Déc 2004, 21:47
bon pere , le fait avec une corde :shock: , oui il a peur de rien :shock: :shock:
cortesman
Re amortisseur
Messagepar Beber » 06 Déc 2004, 21:49
Moi j'avais l'idée moins d'angereuse que la corde, c de dévisser les écrous des tetes d'amortos puis, en gardant les roues sur les triangles, de lever la voiture tout doucement et comme sa, le ressort se décompresse et plus de danger mais est-ce que c faisable ?
A+ merci
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar eliptyk » 06 Déc 2004, 21:51
cortesman a écrit:bon pere , le fait avec une corde :shock: , oui il a peur de rien :shock: :shock:
Une corde ! :shock: :shock:
J'aurais vraiment pas confiance ... j'ai déjà vu un ressort partir et taper contre une porte de garage en bois, et bien les planches de la porte étais cassé en 2 :?
eliptyk
La corde §§???
Messagepar Beber » 06 Déc 2004, 21:54
C dangereux, demende lui si ma méthode lui plaît
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar louis » 07 Déc 2004, 09:37
il faut comme dit eliptyk un compresseur de ressort (si non danger)
oui tu peut defaire les ecrous d'amortisseurs et levé la voiture mais quant tu va monter les amortisseurs la voiture sera trop haute faudra faire monter au moins 3 personnes sur le moteur pour arrivé a re maitre
les ecrous pas évidant encor
Messagepar Nico » 07 Déc 2004, 13:00
il faut demonter les amortos complet, c'est a dire avec les ressorts, et une fois a l'etablis les desolidarisés, si tu veux detendre le ressort, j'ai pas de photo, mais un ressort AV detendu doit faire 1m20 a peu pres, donc pour le remonter c'est pas trois personnes qu'il faudras, c'est un deuxieme 25 par dessus de la premiere
lorsqu'un ressort lâche, il peut faire un bond de 30 a 40m a l'horizontal, ne faites pas ça si vous n'etes pas outiller pour,
ALLEZ VOIR VOTRE MECANO
ps : il y a déjà eu des morts a cause d'exctracteur de ressorts qui ont laché, mon patron en a eu un qui lui a pete a la gueule, ça lui a arraché sa cote, fait un trou de deux cm dans le sol(dalle de beton) pour aller peter une tôle du plafond(a 7 m de haut)
Messagepar DOM » 07 Déc 2004, 14:13
Faut quand même pas exagérer, un ressort de suspension ne fait pas 1,20m déployé, j'en ai déjà sorti sans appareil spécilisé et ça part pas comme une fusée :lol: , je l'ai maintenu avec un bon fil de fer entre plusieurs spires, et ça marche :wink:
"DOM"
DOM
Messagepar Nico » 07 Déc 2004, 15:15
on ne doit pas parler de la même chose DOM :wink:
Messagepar Armand92 » 07 Déc 2004, 16:28
Par securite le mieux est de louer le compresseur de ressort speciale Renault chez Kiloutou pour environ 40,00€ beaucoup plus simple non...
Armand92
Messagepar DOM » 07 Déc 2004, 17:37
Nico a écrit:on ne doit pas parler de la même chose DOM :wink:
Moi je parle de ça : Image
et dans ce cas, les ressorts ne font pas 1,20m :lol:
"DOM"
DOM
eviter de prendre des risques
Messagepar fred78190 » 07 Déc 2004, 18:03
moi je les ais acheter 20 euros chez eldorauto et tu te fait moin chiez avec des compresseur :wink:
fred78190
Messagepar Nico » 07 Déc 2004, 18:38
normal, ce type d'amortisseur s'appellent des "ressort court"
je pense que Beber a des ressort d'origine :wink:
Messagepar Nico » 07 Déc 2004, 18:41
faites l'experience très c**, prenez un ressort de stylo, comprimez le et lachez le d'un coup, ensuite on peut imaginer ce que ça fait avec un ressort de suspention, même s'il va 10 fois moins vite....
Messagepar DOM » 07 Déc 2004, 19:29
C'est un ressort classique de 25 :
copié/collé de la doc l :wink: , il n'a pas l'air de faire 1,20m :roll:
"DOM"
DOM
Meki a tous
Messagepar Beber » 07 Déc 2004, 20:10
Meki pour les infos, mais je ne peu pas repondre plus vite car moi avoir le truc qu vas vite donc.......
En ce qui concerne les ressorts sont d'origine, mais ils ne font pas 1m20 détendu !!!
fred78190 c quoi que ta acheté 20 euros, le compresseur, et quelqu'un ma dit chez kiloutou, c un compresseur spéciale 25 ?
Des infos SVP pour sa car je suis décidé a faire sa moi-même de toute façon !!!!!
Merci d'avance A+ :lol:
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
oui des compresseurs
Messagepar fred78190 » 07 Déc 2004, 20:21
des compresseur de ressort et il n'y a pas de compresseur pour 25 specifique les ressort sait le même principe sur toutes les voitures
fred78190
re
Messagepar Beber » 07 Déc 2004, 20:26
bah ecoute, on ma prete un compresseur mais les pinces ne passe pas jusque en haut du ressort !!!
et dans la RTA, il y a un beau truc expres
A=
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
sa depend
Messagepar fred78190 » 07 Déc 2004, 20:29
des compresseur les mien ont 2 griffes pour le bas et une pour le haut
et sa passe bien
fred78190
