par coolair » 11 Juin 2013, 20:39
Qui est-ce qui aurait les dimensions des segments pour le 2849 cc de ma V6 Baccara de 1989
j'ai trouvé une fin de stock de segments Renault mais ils ne sont pas référencés, ils y a juste les dimensions.
La R 25 chat dort
coolair
par coolair » 11 Juin 2013, 21:06
je me répond car j'ai trouvé dans la RTA et les segments sur internet sont ceux d'un Z7U et pas Z7V
La R 25 chat dort
coolair
par JP39 » 12 Juin 2013, 06:19
je n'ai pas trouver les cote des segment de mon bouquin mais on va trouver
- Membre V6 Turbo Baccara
par JP39 » 12 Juin 2013, 06:44
tout ce que je peux te dire pour l'instant c'est que les chemise du z7w (ton moteur) ont diametre int de 91 mm
par coolair » 12 Juin 2013, 07:05
Ha ben déjà je croyais que le 2849 était un Z7V
ça commence bien
La R 25 chat dort
coolair
par JP39 » 12 Juin 2013, 12:09
c'est bien le 2,8 l ?
par coolair » 12 Juin 2013, 15:46
oui oui 2L8 et ce n'est pas ma consommation.......
La R 25 chat dort
coolair
par JP39 » 12 Juin 2013, 17:18
donc je confirme c'est bien z7w
par coolair » 13 Juin 2013, 05:56
donc je cherche du diam 91
La R 25 chat dort
coolair
par JP39 » 13 Juin 2013, 05:58
vi
par Yanou » 13 Juin 2013, 20:36
coolair a écrit:Ha ben déjà je croyais que le 2849 était un Z7V
Ah non, le Z7V, c'est un 144ch. Toi, tu en as un peu plus.
Tu as le diamètre (91mm) mais il te faudra peut-être l'épaisseur
Tiens, cadeau
Renault 25 turbo-D
- Président honneur du Club
par coolair » 13 Juin 2013, 20:47
merci pour la doc. Le temps d'avoir les dimensions, l'annonce est désactivée. Apparamment quelqu'un a acheter tout le stock d'un coup.
Pas grave je passerai par "embiellage collector"
Merci pour tout
La R 25 chat dort
coolair
par coolair » 15 Juin 2013, 11:44
J'ai bien confirmation par le support technique de "mespiècesauto.com" que mes segments diamètre 91mm sont référencés chez eux sous le titre de V6 2L7. Je passe commande et je stock.
Et maintenant, la chasse aux coussinets est ouverte.
La R 25 chat dort
coolair
par jldr25 » 22 Déc 2013, 21:38
Bonsoir à tous , je possède un PRV V6 2.85l injection RENIX avec sonde lambda qui a 95000km ,et ce matin je l'ai démarré après 15 jours de non activité et au bout de 5 mm de la fumée sortait avec une odeur un peu huileuse du compartiment moteur .
Quand pensez-vous ?? ; je pense à un joint de culasse !!!; mais si c'était le cas je serais dans l'obligation de faire une réfection totale du moteur ( c'est a dire : changé les coussinets de paliers et de pieds de bielles;la segmentation ; rodage de soupapes ;joints de queues de soupapes; les joints spie de distribution et de volant moteur ;2 joints de culasses , joints de carter de distribution de carter d'huile ; les guides des chaînes de distribution ;les joints en bout d'arbre à cames ;joints de couvre culasses ; vérifier la pompe à huile ;les joints d'échappement et d'admission , la pompe à eau etc ...
SI OUI ou trouver toutes ses pièces ?? et de qualité !!!
Attend vos avis , merci par avance un inconditionnel de R25 JLDR25
jldr25
par yoyo25 » 22 Déc 2013, 22:09
salut une presentation de toi et de ta belle serait sympa non?
- Modérateur et Trésorier
par jldr25 » 22 Déc 2013, 22:27
Bonsoir Mister le Secrétaire , j'étais déjà inscris sur le forum sous le speudo de JLD , c'est pourquoi je ne me suis pas présenté à nouveau .Je possède toujours mes 2 R25 Turbo diésel de 1989 et 1990 + un moteur V6 de 2.85l inj de 1989 que j'ai monté dans une autre voiture et qui me pose problème aujourd'hui ...
Cordialement jldr25
jldr25
par jldr25 » 23 Déc 2013, 17:31
Bonjour à tous , je suis à la recherche d'une doc Renault concernant le moteur PRV V6 2.85l de 1989 à 1994 .Cette doc donne tous les numéros d'identification de toutes les pièces qui composent ce moteur et ses périphéries.
exemple : joint de culasse référence Renault 9605680980
Merci d'avance jldr25
jldr25
par yoyo25 » 23 Déc 2013, 18:08
ce que tu cherche c'est dialogys
c'est interdit de le posséder mais des p'tit malins qui nous sont utile les vendent
comme
ici
par Maxime » 23 Déc 2013, 20:02
jldr25 a écrit:Bonsoir à tous , je possède un PRV V6 2.85l injection RENIX avec sonde lambda qui a 95000km ,et ce matin je l'ai démarré après 15 jours de non activité et au bout de 5 mm de la fumée sortait avec une odeur un peu huileuse du compartiment moteur .
Bonsoir !
Je ne suis pas contre exposer un problème, en revanche pour ne pas polluer le sujet de base il est préférable pour tous d'ouvrir un nouveau sujet.
Sinon on se mélange entre les voitures, on ne sait plus quelle voiture a quoi et c'est moins facile de venir à bout d'un problème.
par jldr25 » 23 Déc 2013, 22:05
Bonsoir Mr le PRESIDENT , désolé mais je profitais du sujet actuel pour faire part de mes inquiétudes sur le comportement de mon moteur afin d'anticiper au cas ou je devais à avoir à le refaire entièrement ; profitant du sujet cela me permet d'avoir des adresses pour le futur !!!!et d'avoir des avis de pro !!!!
Qu'en pensez-vous !!.
Actuellement je fais des recherches pour acquérir des adresses pour me fournir en pièces de PRV V6 Z7W706 car chez Renault c'est la " galère" ; si vous possédez ce type d'informations elles seraient les bien venues ...
Cordialement un passionné jldr25
jldr25
