Pédale frein dure
Pédale frein dure
Messagepar mimoun99 » 20 Mai 2013, 22:56
Bonjour je m'appelle amine j'habite à Annaba une petite ville cotière de l' Est de l'algèrie, j'ai une turbo-D 1992 (230 000 km), ces derniers jours lorsque je freine généralement vers le 3eme coup de pédale de frein cette dernière durcit, j'entends aussi des pshhhhht.
Petite précision la pédale durcit lorsque je n’accélère pas (point mort, vitesses régulière) mais dès que j’accélère un coup la pédale redevient normal mais pas pour longtemps après 2 ou 3 coup de freins rebelote, mon mécanicien m'a dit que ça doit venir du servo-frein car d'après lui la pompe a vide aspire de l'aire, il m'a dit qu'il faut soit changer le servo-frein soit le démonter et changer les pièces dedans.
Merci les amis
mimoun99
Re: Pédale frein dure
Messagepar Maxime » 21 Mai 2013, 04:33
Salut Amine !
Quand ta pédale durcit le freinage est moins efficace ?
Essaie de changer le bout de plastique blanc sur le servo-frein.
Le tuyau de dépression est branché dessus.
Messagepar louis » 21 Mai 2013, 08:52
regarde aussi le tuyau qui part de la pompe a vide et qui va servo-frein tu as 1 petit T en plastique qui et coupé a moitié
j'ai eu ce problème ;)
Messagepar mimoun99 » 21 Mai 2013, 11:02
Salut les amis
Oui l freinage devient très difficile c'est même dangereux car je me retrouve presque sans freins. mon mécanicien a vérifier les tuyaux qui sortent de la pompe a vide et notamment le T (je pense qu'il distribue aussi un autre tuyau vers le starter automatique) et apparemment ils sont bien. Concernant le bouchon blanc sur le servo-frein aussi il l a vérifié. d'après lui il faut remplacer le servo-frein ou l'ouvrir et remplacer les pièces qui se trouvent dedans)
mimoun99
Messagepar freddy » 21 Mai 2013, 11:39
le problème ne pourrait t'il pas venir de la pompe a vide elle même?
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar mimoun99 » 21 Mai 2013, 12:11
on l'a vérifié et elle aspire de l'aire normalement
mimoun99
Messagepar Maxime » 21 Mai 2013, 19:33
C'est probablement la membrane du servo-frein qui est poreuse donc faut en trouver un autre et ça devrait mieux freiner. ;)
Messagepar freddy » 21 Mai 2013, 20:36
ou bien la pompe a vide qui ne débite pas assez en décélération,ou au ralenti.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar mimoun99 » 23 Mai 2013, 12:32
voilà je suis retourné chez le mecano il a ouvert le servo-frein et a remplacé quelques pièces dedans mais rien toujours la même chose, je vais essayer de trouver un servo-frein à la casse et le remplacer en entier
mimoun99
Messagepar legrandr » 24 Mai 2013, 06:55
Quand tu coupe le moteur tu n'attend pas un jarre de pchittt comme une prise d'air ce qui voudrais dire que tu as ou une durite percer ?
legrandr
Messagepar Maxime » 24 Mai 2013, 11:25
mimoun99 a écrit:voilà je suis retourné chez le mecano il a ouvert le servo-frein et a remplacé quelques pièces dedans mais rien toujours la même chose, je vais essayer de trouver un servo-frein à la casse et le remplacer en entier
Ouvrir un servo-frein ? Il y a bien longtemps que ça ne fait plus par chez nous.
Oui faut en trouver un autre et essayer.
Messagepar mimoun99 » 25 Mai 2013, 01:14
Ben oui ici on les ouvre et on les répare même parfois ! avec le mien ça n'a pas marché :D ducoup je cherche un autre pour le remplacer en espérant que ce soir vraiment le servo-frein qui est en cause
mimoun99
Messagepar mimoun99 » 08 Juin 2013, 17:27
Salut les amis
j'ai acheté un nouveau servo-frein et je l'ai installé mais kifkif le problème persiste encore :cry:
Le pshhhhht de la pédale de frein a disparu mais la pédale durcit toujours surtout au ralenti, mais lorsque j’accélère elle redevient normale mais juste pour un instant.
donc ça ne peut venir que de la pompe a vide non ? bien ke avec mon mécanicien on a vérifié k elle aspire
mimoun99
Messagepar yoyo25 » 08 Juin 2013, 19:09
entre aspirer et avoir la depression sufisante ben ya une marge Freddy avait raison depuis le debut ;)
Retourner vers Freinage
