Prix d'un calage de pompe
Messagepar Oregos » 16 Mai 2013, 14:17
Salut à tous,
Je me suis décidé à faire recaler ma PI sur mon mazout.
Je viens d'appeler le diéséliste du coin, il m'annonce 150Euros pour la prestation, ou un peu moins (précis déjà...)
Cela me parait élevé... C'est le tarif ou il vaut mieux que j'essaye d'en trouver un ailleurs ?
Oregos
Re: Prix d'un calage de pompe
Messagepar blackbirdm » 16 Mai 2013, 15:25
j'ai payé 50€ dans un garage dieseliste ;)
Messagepar Maxime » 16 Mai 2013, 16:32
C'est un peu cher 150€.
Messagepar yoyo25 » 16 Mai 2013, 17:31
moi j'ai payé 322 euros calage plus changement injecteurs plus changement sonde de depart
Messagepar baccaraboss » 16 Mai 2013, 20:19
yoyo25 a écrit:moi j'ai payé 322 euros calage plus changement injecteurs plus changement sonde de depart
qu'est-ce que tu appelle calage de la pompe ?
Messagepar yoyo25 » 17 Mai 2013, 19:31
ben l'avance :D
Messagepar Oregos » 18 Mai 2013, 02:07
C'est bien ce qui me semblait, c'est plutôt dans les 50Euros.
C'est pas la crise pour tout le monde, ils ont 15 jours de planning complet...
Oregos
Messagepar baccaraboss » 18 Mai 2013, 11:58
yoyo25 a écrit:ben l'avance :D
bas c'est simple a faire il suffit juste d 'avoir la pige du vilebrequin, le comparateur et sa tige puis de tourner le moteur jusqu’à ce que le comparateur indique une valeur et si elle n'est pas bonne, il faut desserrer les trois vis de maintient de la pompe et de reculer ou d'avancer suivant la valeur.
normalement le réglage doit se faire a chaque fois que l'on change la distribution
Messagepar yoyo25 » 18 Mai 2013, 12:45
encore faut-il avoir ce genre de matos :roll:
moi je l'ai pas :sm1:
Messagepar Oregos » 19 Mai 2013, 11:48
Tu tourne le moteur comment, à la main ? Il faut démonter des organes pour pouvoir réaliser cette opération ?
Oregos
Messagepar yoyo25 » 19 Mai 2013, 21:16
non tu prend une douille du bon calibre et avec un cliquet sur le vilbrequin coté radiateur ;)
