soucis sur le demarrage a froid J8S
Messagepar fonfon » 18 Mar 2013, 22:44
Voilou depuis quelques jours, j'ai un soucis sur la turbo-D je m'explique,
Au premier démarrage à froid, elle se lance au quart de tour mais une fois lancée, le régime est saccadé pendant quelques secondes, j'appuie un peu sur la pédale pour caler tous ça, ça fume un peu derrière mais ça revient à la normale, je sais pas trop d’où cela peut venir peut-être la sonde de démarrage à froid si quelqu'un a déjà eu ce problème... ou un avis...
R25 turboD Ph1 1988 / 328000km
R25 V6 turbo Ph2 1988 / 153000km
fonfon
Re: soucis sur le demarrage a froid J8S
Messagepar Maxime » 18 Mar 2013, 23:23
Salut !
Depuis quand se produit ce problème ? As-tu fait la distribution récemment ?
C'est possible que ce soit ton levier de départ à froid, mais je te pose tout de même quelques questions de routine.
Messagepar baccaraboss » 19 Mar 2013, 09:40
ou alors bougies de préchauffage qui chauffent mal
Messagepar fonfon » 19 Mar 2013, 12:52
Ça fait deux semaines en gros que ça le fait, la distribution a 4ans, et il y a 3 bougies de préchauffages qui ont deux ans sur les 4 ;), je précise à l’époque j'avais pas changé la plus proche de la pompe à injection... la plus chi***e :|
fonfon
Messagepar baccaraboss » 19 Mar 2013, 13:13
Alors justement, celle qui n'a pas été changée peut-être la panne
Messagepar fonfon » 19 Mar 2013, 13:16
Ok, je suis en vacance je vais m'occuper de ça, je vous tiens au courant, merci :D
fonfon
Messagepar baccaraboss » 19 Mar 2013, 13:19
ok bonnes vacances alors
Messagepar freddy » 19 Mar 2013, 13:33
Je dirais aussi que la seule bougie pas changée pourrait en être la cause. ;) les Charentais sont en vacances, ben tiens.... :lol:
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar fonfon » 19 Mar 2013, 14:14
En congé paternité :Dj'allais pas les perdre quand même :mrgreen:
fonfon
Messagepar fonfon » 19 Mar 2013, 17:38
La bougie est changée, j'ai dû démarrer pour faire chauffer la culasse pour dévisser.
Verdict demain matin à froid...
fonfon
Messagepar baccaraboss » 19 Mar 2013, 18:06
ok
Messagepar freddy » 19 Mar 2013, 19:56
ça va la faire ;) pour le congé paternité tu as raison, j'ai connu ça également :D .
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar yoyo25 » 19 Mar 2013, 20:38
J'ai ce problème récurant :sm4: sur mon TDX cela vient d'un calage de pompe.
Il y a un an, j'ai changé injecteurs, sonde de départ à froid, calage de pompe, coût :arrow: 300 euros et des bananes résultat :arrow: ya comme un problème je vais lui faire bouffer ma pompe à celui qui a calé ma pompe :sm10:
Messagepar fonfon » 19 Mar 2013, 21:07
À oui dis donc, j’espère que ça va le faire comme dit Freddy surtout que je vais devoir changer le turbo rapidement
fonfon
Messagepar fonfon » 20 Mar 2013, 12:47
Bon, ce matin meilleur ralenti, ça a fait quelque chose, mais c 'est pas disparu totalement, en commençant à rouler tout doux à basse allure ça fait des mini à-coups, faut se mettre à vitesse constante pour les sentir et ça ne le fait que sur 300m à peu près :?
fonfon
Messagepar Maxime » 20 Mar 2013, 17:47
Lors de ta prochaine distribution, fais un calage de pompe, et s'ils sont d'origine, change tes tuyaux de retour de GO. ;)
Messagepar legrandr » 20 Mar 2013, 18:20
Moi aussi ça faisait pareil, j'ai desserré la pompe d'injection et je l'ai fait tourner sur la droite de quelques millimètres et maintenant elle démarre au quart de tour :D
legrandr
Messagepar blackbirdm » 20 Mar 2013, 19:52
J'avais eu le même souci pour ma TDX Ph2 et malgré plusieurs sondes de départ à froid et injecteurs changés et bougies rien à faire puis un calage à 50€ et tout est rentré dans l'ordre, elle démarre du premier coup de clé ;)
Messagepar fonfon » 21 Mar 2013, 08:23
ok merci pour les conseils !!!
fonfon
Messagepar oliv19 » 23 Mar 2013, 12:50
J'apporte modestement ma contribution; je viens de remplacer l'alternateur de ma TDX, il y a quelques jours : depuis démarrage sans "brouter" :roll: (courroie de distribution neuve de 2 mois, courroies accessoires neuves également) :sm9:.
oliv19
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Semrush [Bot] et 9 invités
