Problème bruit embrayage
Messagepar Elysion » 04 Mar 2013, 10:06
Bonjour à tous,
Voilà je rencontre un petit problème avec ma 25 ( je précise encore le modèle pour que tout le monde c'est une Baccara Courchevel 92 GTD )
J'ai un bruit ressemblant à un soucis de courroie lorsque j'embraille et que je débraille. Mon père pense que cela proviens sûrement du circuit hydrolique de l'embrayage. A t-il raison ?
Merci de vos réponses :D
Elysion
Re: Problème bruit embrayage
Messagepar Maxime » 04 Mar 2013, 10:10
Bonjour !
Si c'est une GTD c'est une commande d'embrayage par câble.
Position embrayée ça couine et quand tu débrayes ça couuine plus ?
C'est sûrement la butée d'embrayage si c'es le cas.
Messagepar blackbirdm » 04 Mar 2013, 14:52
oui il n'y a pas d’hydraulique sur une GTD mais a câble
Messagepar baccaraboss » 04 Mar 2013, 18:15
ça dépend si un gars la monter
Messagepar yoyo25 » 04 Mar 2013, 18:46
même si c'est monté en hydrau le bruit qui couine comme ma femme(zut falait pas le dire) ça vient sûrement de la butée :D
Messagepar Maxime » 04 Mar 2013, 21:47
Oui quelque soit le montage ça ne change pas le problème.
Messagepar freddy » 04 Mar 2013, 21:55
+1 pour la butée.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Elysion » 13 Mar 2013, 09:34
ok merci pour le renseignement, aujourd'hui mon problème s'est aggravé. Je n'arrive plus du tout à embrayer lorsque le moteur tourne. Mes vitesses sont impossibles à passer mais aucun soucis quand le moteur ne tourne pas.
Je pense que le câble peut-être détendu est-ce correct ?
Elysion
Messagepar legrandr » 13 Mar 2013, 13:07
Il va falloir que tu démontre ton embrayage ou c'est la butée ou ton mécanisme d'embraiyage
Si tu démonte change tout comme ça tu sera tranquille
legrandr
Messagepar Elysion » 13 Mar 2013, 16:31
Excuse moi legrandr mais je ne comprend tout ce que tu me dit. Il n'y aurais pas juste que le câble d'embrayage à changer ?
Elysion
Messagepar Maxime » 13 Mar 2013, 17:22
Tu peux essayer de retendre le câble. s'il est cassé la pédale reste au fond.
Sinon oui faut déposer la boîte.
Messagepar yoyo25 » 13 Mar 2013, 18:51
je pense comme les copains ta butée est passée au travers du diaphragme (en gros ton embrayage est HS) ;)
je pense pas vu les symptômes que ton câble soit en cause
Messagepar Elysion » 14 Mar 2013, 09:34
Merci pour vos réponses. Mais moi je pense au contraire que mon câble y est pour quelques chose ( pas dans le bruit mais dans le fait de ne plus pouvoir embrayer ).
Je m'explique j'ai les visses de réglages qui se desserre en roulant. Hier soir avant de quitter le travail j'en ai resserré une et je suis reparti tranquillement chez moi sans problème majeur d'embrayage ( juste toujours ce bruit lorsque j'embraye )
Je pense acheter un câble sur oscaro et le changer. Cela ne coûte pas grand chose et je verrais bien le résultat
Elysion
Messagepar legrandr » 14 Mar 2013, 19:15
Si ton câble est détendu pourquoi sa fait du bruit de courroie :roll:
Mais si c'est que ton câble qui est détendu c'est pas grand chose alors .
legrandr
Messagepar Maxime » 14 Mar 2013, 20:30
Tu dois avoir 2 problèmes différents alors. Commence par le câble comme tu dis. ;) Tu verras ce qui se passe ensuite.
Messagepar Elysion » 15 Mar 2013, 08:54
Je ne nie pas que j'ai deux problème différents car le bruit de courroie est toujours existant mais le plus urgent été de pouvoir rouler malgré tout :D J'ai mes deux suspensions à faire pour la passer au CT donc j'en profiterais au garage pour faire un check up complet et demander un devis pour voir un peu les réparations à faire.
Je vous tiens au courant ( fin de semaine prochaine sûrement ). Bonne journée à tous et encore merci
Elysion
