sieges electriques sur châssis manuel ???
Messagepar arno » 26 Nov 2004, 18:49
voilà mon probleme :
J'ai trouvé un superbe intérieur pas cher à monter sur ma 25, mais c'est un intérieur de TurboDX et la mienne est une TurboD, un mécano m'a dit que les sieges sont indépendant du systeme electrique ou manuel.
AU secour !!!
200 € pour 1 intérieur complet (sieges+banquette+garniture+moquette+plastics divers et tout ça proche du neuf)
Je peux ou pas ??
Merci à tous
arno
Messagepar christic » 26 Nov 2004, 18:54
Des membres ont effectué la manip, ils te répondront. Mais le travail est fastidieux, pénible et requiert quelques connaissances et des talents de bricolos que perso je n'ai pas. Mais le jeu en vaut la chandelle :wink:
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar Aristote » 26 Nov 2004, 20:25
En gros, tu veux passer en tout elec ou mettre le cuir sur tes fixations meca ?
Dep [59]
Aristote
Messagepar arno » 27 Nov 2004, 12:40
Ouais, je veux mettre de beaux sieges, mais ils sont electriques, et je ne veux pas installer le faisceau..je veux rester en meca.
arno
Messagepar louis » 27 Nov 2004, 13:18
domage de ne pas monter les sieges électriques ; tu récupére les clisierres châssis mécaniqe et tu le monte a la place des électriques
seulement tu ne pourra pas régler le dossier! pourquoi ne pas tiré quelque
câbles ses rien a faire, fais toi aidé par quelqun qui bricol un peut
Messagepar Aristote » 27 Nov 2004, 17:36
Pas besoin de tirer le moindre câble si tu changes la console centrale, tu enleve l'ancienne tu met la nouvelle, tu connectes les sieges et basta :wink:
Dep [59]
Aristote
Messagepar louis » 28 Nov 2004, 17:16
ben ses vrais si tu as tout le complet la console aussi aucun probléme
comme dit Aristote tu connectes simplement :wink:
Messagepar arno » 28 Nov 2004, 19:03
ok mais la console, il faut bien la brancher quelque part ?
arno
Messagepar Aristote » 29 Nov 2004, 07:32
En bout de console tu as un gros connecteur avec toutes les infos et alim, la console que tu vas récupérée est pre-cablée donc no-souci, tu vires l'ancienne tu branches la nouvelle et tu goutte à la joie des sieges elec ! (juste un petit bémol ne prend pas une console de Baccara avec mémo des position de sieges, tu aurais un calculateur supplementaire et peut-être plus de difficultés à le brancher) :wink:
Dep [59]
Aristote
Messagepar arno » 29 Nov 2004, 14:25
tu dis donc que la console se branche sur un broche existante sur ma TurboD ? ça a l'air tranquille, les sieges viennent d'une TDX donc pas de soucis pour la console.
arno
Messagepar Aristote » 29 Nov 2004, 14:34
Pas de problème :wink:
compte 1 matinée entre le démontage des 2 sieges, de la console et du remontage + quand tu verra l'etat sous les sieges un gros nettoyage :lol: :lol: :lol:
Dep [59]
Aristote
Messagepar Zhin29 » 29 Nov 2004, 20:06
J'ai installé un intérieur cuir élec ergo dans ma 25 turbo-D. Pour la console centrale pas de problèmes j'en ai récupéré une donc pas de cablage , par contre démontage tu tableau de bord pour passer les câble des rétros élec, et pour rajouter le cablage du fusible sièges élec. Pour les vitres élec arrière c'est encore un autre problème.
voilà bon courage. :wink:
Zhin29
Messagepar Aristote » 30 Nov 2004, 17:15
Effectivement, le cablage des retros et surtout les vitres elec arrieres sont assez chiadées à installer, beaucoup plus "mecaniquement" (passage des câbles) qu'electriquement.
Je l'ai fait sur mon ancienne GTX, ça represente 3 jours de boulot .... :roll:
Dep [59]
Aristote
Messagepar arno » 30 Nov 2004, 17:19
je ne suis pas non plus obligé de monter le circuit des vitres AR.
En tout cas merci !
arno
Messagepar Aristote » 30 Nov 2004, 18:12
ni même les retros, si c'est agréable (trés :lol: ) d'avoir le degivrage c'est quand même pas indispensable :wink:
Dep [59]
Aristote
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
