Problème de ventilation
Messagepar R25 TXI » 24 Nov 2004, 22:12
Bonjour à tous!
Quand je mets la ventilation sur 4, j'ai la même puissance que sur 3. Je suppose que c'est un des nombreux problèmes électriques de la 25... Mais qu'est-ce que je peux faire?
Merci!
Messagepar Nico » 25 Nov 2004, 09:06
comme ça, je pense a la resistance placée juste au-dessus du ventilo, la bobine de la quatrieme vitesse doit être coupée
Messagepar louis » 25 Nov 2004, 19:11
Ta TXI est t' elle climatisé ,sinon la ventilation n'est pas la même
le probléme est différant
Messagepar R25 TXI » 25 Nov 2004, 20:10
C'est réparable au moins?
Il faut démonter quoi? C'est compliqué? Parce que moi j'y conais rien...
Messagepar Madmax » 25 Nov 2004, 23:17
Salut, j'ai un pépin à peu près similaire mais un peu plus gênant, à savoir que lorsque mon moteur est démarré depuis peu, ou même moteur coupé, mes ventilos ne marchent pas du tout quelle que soit la vitesse ou la température sélectionnée.
Et puis, au bout d'un moment VOUUUUFFFF tout se met en route (si j'ai laissé au préalable une vitesse de ventilation). Et à partir du moment où s'est lancé, ça marche à toutes les vitesses et même moteur coupé.
Je précise que j'ai un modèle climatisé.
Photos et descriptif
Madmax
Messagepar louis » 26 Nov 2004, 10:36
jai eu se probléme regarde la masse qui se trouve dans le compartiment soufflerie,une vis que tu desserre avec une clef de 10 tu verra un câble noir tu nettoye tous sa est au-dessus tu as un relai un peut dur a atrapper,
souvent il y a du vert-de-gris qui se mais dessus cart il et esposé a la pluie
