ça broute
ça broute
Messagepar fred78190 » 22 Nov 2004, 15:14
salut tout le monde j'ai un probleme avec ma turbo-D
quand je demarre a froid elle broute pendant 20 seconde puis nickel
quand je fait 2 ou 3 prechaufage ça broute pratiquement pas
d'ou cela peut venir et est-ce normal que je n'entende pas le relais bien que le prechaufage se face normalement
fred78190
Messagepar cortesman » 22 Nov 2004, 15:41
sait tu ou se trouve les relais ? si oui ?
demande a une autre personne d'actionner le pre-chauffage , pendant que toi tu mets les doigts sur les relais pour les sentir claquer , voilà tu sera fixé :wink:
cortesman
Messagepar WiL » 22 Nov 2004, 17:02
Tu as peut-être tout bêtement une bougie de préchauffage qui ne chauffe plus (ou plus assez). Donc ton moteur au démarrage tourne sur 3 cylindres, le temps que le dernier soit assez réchauffé par les autres pour pouvoir brûler le gazole.
C'est aussi pour ça qu'en préchauffant plusieurs fois ça le fait moins : le préchauffage fonctionne avec un relais temporisateur, donc si tu préchauffes 3 fois, clair que ton dernier cylindre sera plus apte à faire brûler le mélange plus rapidement.
Et un moteur sur 3 cylindres.... Ça broute, en essence ou en diesel :wink:
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
alors
Messagepar fred78190 » 22 Nov 2004, 17:53
le relais se trouve ou exactement et pour les bougies elle sont neuve
fred78190
Messagepar WiL » 22 Nov 2004, 18:20
Mes grands-parents avaient changé leurs bougies sur leur 309 Diesel. Des neuves bien sûr. Et bien une des 4 était "grillée" bien qu'elle soit neuve. Changement sous "garantie" heureusement, bien que ce soit mon grand-père qui l'ait changé.
Valà. Maintenant, je ne peux pas apporter plus d'eau au moulins. Je passe le relais aux dieselistes :wink:
WiL
WiL
Messagepar Nico » 22 Nov 2004, 18:24
pour savoir si le relai fonctionne, tu n'as qu'a faire un prechauffage, et tu attends même après que le voyant de prechauffage soit eteint,(même après que le voyan soit eteint, les bougies chauffent encore un peu)tu ecoute, et tu devrais l'entendre 5s après l'exteinction du voyant.
et les bougies, il arrive que neuves, elles soient deffaillantes
Messagepar fred78190 » 23 Nov 2004, 05:38
je vais regarder ça
fred78190
