bruit avant
bruit avant
Messagepar Seb39 » 17 Oct 2012, 21:20
salut a tous,
voilà depuis que j'ai ma TDX j'ai toujours eu un bruit sur le train avant. ce bruit a toujours été la depuis que celle-ci est dans la région.
le bruit au début ce faisait entendre surtout en virage. mais la À partir de 50 km / h le bruit ce fait entendre. en vitesse normale 90km/h, j'ai l'impression d'être à côté d'une machine a lavée qui essore, sa tremble sous les pieds, dans le volant et plus le temps passe et sa devient de plus en plus épouvantable :sm4: a tel point que je ne la prend plus pour allé travaillé.
bon quand Jean Pierre l'avait il a tenté pour résoudre ce problème de remplacé les pièce suivante :
cardan gauche
roulement de roue gauche
moyeu complet.
moi depuis que je l'est
cardan droit
rotule supérieur droite.
j'ai vérifié les silentbloc de barre stab, il ne sont pas jeunes, mais ne sont pas morts non plus.
ou chercher?? je sèche et je pense sérieusement a changé de voiture car je pense que sa commence a devenir dangereux, j’attends vos avis.
Seb39
Re: bruit avant
Messagepar Adry25 » 17 Oct 2012, 22:23
Dans quels états sont les supports moteur ?
Adry25
Re: bruit avant
Messagepar Seb39 » 17 Oct 2012, 22:43
salut,
je vais les contrôlé demain. mais je ne pense pas que sa soit eu car j'ai fait le test avec l'inertie de la voiture a 90km/h je l'est mise au point mort donc moteur au ralenti, le bruit est identique
Seb39
Re: bruit avant
Messagepar Adry25 » 17 Oct 2012, 22:55
Au point mort, la prise se fait toujours, regarde quand tu démarre si tu trouve un balancement moteur exagéré.
Adry25
Re: bruit avant
Messagepar Seb39 » 17 Oct 2012, 23:11
ok, je vais regardé sa demain après-midi.
sa pourrait venir des rotules de direction?
Seb39
Re: bruit avant
Messagepar Maxime » 18 Oct 2012, 06:10
Tu dis qu'elle tremble et que le bruit est insoutenable ?
Reste le roulement droit et si tu peux essayer de changer de roue des fois que l'équilibrage soit très mauvais voire une jante trop voilée.
Sur un B110 une fois j'ai eu un problème de colonnettes d'étrier,une colonnette était grippée et par moment ça causait des vibrations anormales et dangereuses.
Un petit contrôle des freins et graissage des colonnettes ça peut aider.
Les supports moteurs je ne pense pas car c'est un ensemble moteur/boîte sur 4 supports bien répartis,ça ne bouge pas comme sur les poubelles neuves.
Re: bruit avant
Messagepar Seb39 » 18 Oct 2012, 09:45
salut,
les pneus était monté sur mon anciennes turbo-D et il n'y avait pas de tremblement. au contraire depuis qu'ils sont dessus je la sent plus "légère" depuis leurs remplacement.
en effet j'ai un souffet de colonnette mort sur l'étrier droit. et je vient de voir que le soufflet de la rotules supérieure gauche et mort également
donc remplacement :
rotule supérieur gauche
moyeu droit
support étrier droit.
je vous retient au courant
Seb39
Re: bruit avant
Messagepar Seb39 » 18 Oct 2012, 12:18
des nouvelles.........
j'ai démonté le moyeu coté passager,
le roulement est venu en morceaux. donc remplacement du moyeu et du support étrier les colonnettes était rouillé.
essai routier et plus aucun bruit, on va voir dans le temps ce que sa donne mais sa fait du bien de pouvoir entendre son interlocuteur dans la voiture
reste la rotules supérieur gauche a changé et les silentbloc moteurs
Seb39
Re: bruit avant
Messagepar OLIVER127 » 18 Oct 2012, 12:25
c'était donc moins difficile que prévu
Anciennes
OLIVER127
Re: bruit avant
Messagepar Seb39 » 18 Oct 2012, 13:23
non et c'est le top, quand au branchement de l'alternateur........... :sm4:
Seb39
Re: bruit avant
Messagepar Maxime » 18 Oct 2012, 16:34
Bon bah voilà c'est déjà mieux. ;)
Re: bruit avant
Messagepar Seb39 » 18 Oct 2012, 19:31
j'ai parlé trop vite :shock: le bruit est revenu :sm1: bon c'est sur que c'est moins pire qu'avant mais j'ai un craquement dans les virage en tournant des 2 cotés :sm4: ce bruit va me rendre complètement fou :lol:
Seb39
Re: bruit avant
Messagepar Maxime » 18 Oct 2012, 19:34
T'es sur qu'elle n'est pas possédée cette bagnole ? :lol:
Si ce n'est qu'un craquement c'est sûrement la barre stabilisatrice et ses biellettes,à moins que ce soit un bruit plus continu.
Re: bruit avant
Messagepar OLIVER127 » 18 Oct 2012, 20:04
ET de quand datent les caoutchoucs de barre stabilisatrice de même que les biellettes qui rejoignent le bras supérieur ?
Anciennes
OLIVER127
Re: bruit avant
Messagepar Seb39 » 18 Oct 2012, 21:43
Maxime a écrit:T'es sur qu'elle n'est pas possédée cette bagnole ? :lol:
je ne sais pas :lol: mais aujourd'hui elle c'est laissé faire facilement 30 minute pour changé le roulement.
les silentbloc de barre stab on 26 ans. je vais allé voir chez Renault si toujours dispo pour les remplacé
Seb39
Re: bruit avant
OLIVER127 a écrit:ET de quand datent les caoutchoucs de barre stabilisatrice de même que les biellettes qui rejoignent le bras supérieur ?
je pense que tu parle des tirants de chasse, sûrement d'origine
Seb39
Re: bruit avant
Messagepar Adry25 » 18 Oct 2012, 21:49
Les silents blocs de barre stabilisatrice sont encore dispo chez Renault (77 00 797 822) x2 bien sûr
Adry25
Re: bruit avant
Messagepar Seb39 » 18 Oct 2012, 21:56
aurais tu le prix par harsard stp?? merci
Seb39
Re: bruit avant
Messagepar OLIVER127 » 18 Oct 2012, 22:07
Leur prix avoisine les 21€ pièce de mémoire
Sinon en MOOG
http://www.webdealauto.com/fr/coussinet ... .7829.html
Quid des biellettes qui vont sur le bras supérieur tu en auras pour 54HT environ
Anciennes
OLIVER127
Re: bruit avant
Messagepar Seb39 » 19 Oct 2012, 10:49
ils sont bien comme site?
Seb39
