tuto changement souflet cardan
Messagepar yoyo25 » 16 Sep 2012, 19:22
pourquoi changer ce soufflet
parce qu’il contient de la graisse et assure deux fonctions : protéger les croisillons de la poussière et aussi les lubrifier
dans un premier temps il vous faut :
    - des clefs plates (16-18)
    - une clef à douille de 30
    - un gros tube
    - une clef à douille de 19
    - un chasse-goupille
    - un marteau
    - et surtout un cône à soufflet
moi j'ai pris des soufflets à cardan universel prix entre 15 et 20 euros
voici la bête les symptômes ?? de la graisse sur le voile intérieur de la jante gauche surtout ne pas tarder on pourrait niquer le cardan et là c'est pas 15 euros :sm4:
avant de monter la voiture sur le cric, débloquer les goujons de roue et surtout le cardan à l'aide d'un tube
monter la voiture au cric et virer la roue
pas beau ce soufflet
virer la rotule de direction
puis la rotule supérieure de suspension
tapoter la tête du cardan à l'aide d'un maillet pour pas foirer les filets pour le sortir du moyeu
virer la goupille du cardan côté boîte
et voilà, il est sorti, maintenant découper le vieux soufflet et couper les vieux colliers
utiliser ce genre de cône
retourner le soufflet neuf à la manière d'une chaussette et huiler l’intérieur du soufflet pour qu'il coulisse bien sur le cône
l'enfiler sur le cône
placer l'ensemble sur le cardan
pousser pour qu'il passe la tête du cardan
le retourner à nouveau dans le bon sens
remplir de graisse (souvent fournie avec)
placer le soufflet sur la tête et bien le mettre dans la gorge prévue pour
placer le collier sur le bourrelet qui doit être dans la gorge
le serrer à l'aide d'une tenaille
et voilà un cardan refait qui repart jusqu’à ce qu'il claque
Re: tuto changement souflet cardan
Messagepar Adry25 » 16 Sep 2012, 20:01
Beau boulot Yoyo,
Sur la mienne je vais devoir changer les cardans que j'ai déjà en stock, car à 200 à l'heure sur l'autoroute sans graisse, ça m'a repeint la jante :lol:
Petite question : Il y a deux rotules de suspension c'est bien ça, celle que tu as retirée après la rotule de direction est celle qu'il y a sur le triangle inférieur. C'est bien ça ?
Adry25
Messagepar yoyo25 » 16 Sep 2012, 20:04
non triangle supérieur mon général ;)
Messagepar Adry25 » 16 Sep 2012, 20:06
Ok et elles se changent facilement ?
Adry25
Messagepar yoyo25 » 17 Sep 2012, 06:03
les superieur oui car bouloné avec 2 ecrous de 11 et 2 de 14 les inferieur moin facile car riveté et la c'est meuleuse obligatoire ;)
Messagepar pierrot80400 » 17 Sep 2012, 07:20
pour aider un peu tu peut tremper le soufflet dans l'eau trés chaude pour le ramollir ;) :)
pierrot80400
Messagepar Pouyoux » 17 Sep 2012, 10:37
pierrot80400 a écrit:pour aider un peu tu peut tremper le soufflet dans l'eau trés chaude pour le ramollir ;) :)
Voui, aussi... c'est juste.
Avec toutes ces techniques, ce topic mérite sa place dans le répertoire des entretiens en image...
Je m'occupe de cela ;)
Messagepar OLIVER127 » 17 Sep 2012, 18:54
Quand on n'a pas l'outil exprès pour remonter le soufflet, parait-il le mieux est de démonter le tripode côté boîte. est-ce exact ?
Anciennes
OLIVER127
Messagepar pepper » 06 Oct 2012, 21:13
Oui c'est beaucoup plus facile pour passer le soufflet mais c'est pas possible sur tous les cardans pour certains il faut une presse
il me semble que c'est le cas pour la 25 mais je n'affirme rien.
pepper
Messagepar combesourde » 20 Mai 2019, 22:50
C'est dommage, il manque les images.
Cordialement
combesourde
Messagepar keregard » 18 Juin 2020, 19:25
Maintenant que notre Yoyo a un peu de disponibilité, peut-être aura-t-il le temps de remettre les photos ? :mrgreen:
keregard
