probleme divers
probleme divers
Messagepar Nico » 19 Nov 2004, 18:31
l'autre soir, en repartant d'un resto a 50km de chez moi, plus de code, plus de phares, plus d'appel de phares, plus de klaxon.
sur le commodo de gauche, je n'avais plus que les clignotants qui fonctionnaient. je vous epargne la galére pour rentrer chez moi. Donc le lendemain matin, rentré chez moi, j'ai reflechis a ma panne. j'ai pensé de suite au commodo, mais j'en ai essayé un a la casse, et c'est pareil.
avant de me faire CV*** a controler le faisceau, le neman....j'aurais aimé savoir si quelqu'un avais déjà eu la panne?
Messagepar La durit » 19 Nov 2004, 18:45
Mon pere à lu ton message et il m'a dit qu'il fallait avant tout que tu vérifies vers les relais en bas à gauche vers le haut parleur de la synthese de parole. Il y a des connecteurs qui arrivent à cramer. Disons que ça ne coûte rien de vérifier avant de s'attaquer aux gros oeuvres.
A+.
Messagepar Nico » 19 Nov 2004, 20:18
il faisait nuit, mais derriere le HP je n'ai vu que le relai des clignos, et un autre qui gere l'alimentation du tableau de bord et de l'ordi
se qu'il se passe, c'est que au debut, je croyais que le relai du tableau de bord etais celui des phares, donc j'ai voulu le shinter avec un fil volant, mais evidement pas de chance j'ai grillé le fusible :oops:
demain, quand il feras jour, je regarderais si j'ai d'autres relais dans ce coin
Messagepar ffa77 » 21 Nov 2004, 17:30
Je confirme la version des relais !
Un pote a eu le même probleme sur sa TXI.
25 V6T Ph I(1988) ...partie...
ffa77
Messagepar Nico » 21 Nov 2004, 20:53
mais ou sont t'ils ces fichus relais? je n'en ai trouvé que trois derriere le HP de synthese vocale
Messagepar louis » 22 Nov 2004, 10:19
slt nico :wink:
en principe le relai et le N° 7, il et le 1e en partent a droite juste au-dessus du 1e rang ....mais défois c'est le N°11 le2e en bas a gauche
Messagepar Nico » 22 Nov 2004, 10:30
oui mais a quel endroit de la voiture? moi je n'ai trouvé en tout que trois relais derriere le HP de synthese vocale
Messagepar Nico » 24 Nov 2004, 08:59
probleme resolu, c'est le shunte(et oui pas de relai) pour les phare qui a fondu, donc la platine en a pris un coup dans le sac en même temps.
depuis que j'ai gratté un peu le tout, tout fonctionne comme avant.
