Centralisation sur coffre ne fonctionne plus -> RESOLU
Messagepar Nibor » 25 Aoû 2012, 12:57
Bonjour à tous,
voici mon petit problème : la fermeture centralisée n'a plus d'effet sur le coffre.
Que ce soit avec le plip ou le bouton de la console, mon coffre n'est jamais 'fermé'.
J'ai la NT8023, mais un peu de mal à mettre en correspondance les schémas de fonctionnement de la condamnation et du hayon :oops:
Une idée ?
Nibor
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
Re: Centralisation sur coffre ne fonctionne plus
Messagepar JP39 » 25 Aoû 2012, 14:31
il faut :un multimetre et sur torx ;) tu defait le plastique du aillon et tu repere le moteur ,ensuite tu le debranche et tu met les fil du mutimetre dans la prise pour voir si tu as 12v ;si tu as 12v et que le moteur bouge pas ,tu as trouvé le coupable si tu n'a pas de 12 ben la ça se complique mais je pense que soit c'est ton moteur soit c'est la petite pate d'accouplement sur la serrure qui a cassé ;) mais la il y a un topic d'ouvert
Messagepar Nibor » 25 Aoû 2012, 17:34
Peut-être me suis-je mal expliqué, mais je ne comprends pas complètement la réponse : l'assistance électrique fonctionne parfaitement. Donc en ce qui concerne le moteur, tout semble OK.
Fermer/ouvrir le coffre avec la clé ne pose pas de problème non plus.
C'est la condamnation du coffre via la centralisation qui pose problème.
Je vais prospecter vers la 'petite pate d'accouplement'.
Merci pour cette première réponse.
Nibor
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar JP39 » 25 Aoû 2012, 17:48
ben tu as la reponse :c'est la patte qui relit la serrure au moteur de la centralisation d'ailleur on le vois la
viewtopic.php?t=3579
Messagepar baccaraboss » 25 Aoû 2012, 18:37
Nibor a écrit:Bonjour à tous,
Une idée ?
Nibor
salut, dans un premier temps, entend tu le moteur de centralisation du coffre quand tu ferme la voiture avec la télécommande, en te mettant derrière
Messagepar JP39 » 25 Aoû 2012, 18:58
je crois qu'il a repondu dans le message d'avant ;)
Messagepar Nibor » 25 Aoû 2012, 19:06
A JP39
j'avais vu ce post, mais n'avais pas été jusqu'en bas, car mon moteur fonctionnait très bien :oops:
Première erreur !
A Baccaraboss
j'ai démonté la protection et observé l'ensemble en fonction : le moteur de centralisation fonctionne bien, mais a priori, l'extrémité du crochet n'est plus attachée à la serrure.
C'est vrai que j'aurais pu (et du !!! :? ) analyser un peu plus :oops:
Deuxième erreur !
Donc soit JP39 a raison (et je ne le souhaite pas :roll: ) et la patte est cassée, soit le crochet est simplement déboîté.
Verdict dans pas longtemps ...
Merci !!!! :sm9:
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar JP39 » 25 Aoû 2012, 19:23
pas de souci ;) bonne bidouille
Messagepar JP39 » 25 Aoû 2012, 19:30
et si tu as la pate de cassée il y a la solution a la page 4 du topic ;)
Messagepar Nibor » 25 Aoû 2012, 20:24
Alors j'y vais de ce pas, parce que 'malheureusement' ( ;) ) JP39 a raison :(
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Re: Centralisation sur coffre ne fonctionne plus -> RESOLU !
Messagepar Nibor » 02 Sep 2012, 19:03
Bon ça y est, c'est réparé.
J'avais essayé de démonter une autre serrure, comme expliqué par Tronic dans le fameux post à ce sujet, mais malheureusement, je n'ai pas réussi :?
Impossible de sortir le petit axe :evil:
Au final,j'ai opté pour la réalisation d'un petit trou juste en-dessous.
Et c'est nickel :mrgreen:
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar JP39 » 02 Sep 2012, 19:27
nickel ;)
Retourner vers Ouvrants
