restaurer un turbo à 230 000 km
Messagepar kalifano31 » 19 Aoû 2012, 20:56
bonjour
j 'ai l 'impression que le turbo est fatigué mais mon mécano me dit qu 'il vaut mieux pas y toucher avec le kilométrage du moteur.
Au passage, l 'embrayage faiblit un peu, faut il le changer?
kalifano31
Re: restaurer un turbo à 230 000 km
Messagepar Dark_Skyline » 19 Aoû 2012, 21:00
Quels symptômes te font dire tout ça ?
Messagepar Maxime » 19 Aoû 2012, 21:05
Le turbo est fatigué s'il a du jeu axial sinon il n'a aucun soucis. Par contre Ça peut être la valve (wastegate) qui fait des siennes.
Messagepar kalifano31 » 19 Aoû 2012, 21:18
comment le faire contrôler? pensez-vous que ce soit dangereux pour le moteur
kalifano31
Messagepar Maxime » 19 Aoû 2012, 21:23
Si l'axe du turbo a du jeu et fuit l'huile ça peut flinguer le moteur. Pas compliqué à faire,tu enlève la durite du Turbo côté admission et tu regardes si l'hélice bouge.
Messagepar kalifano31 » 19 Aoû 2012, 21:43
Maxime a écrit:Si l'axe du turbo a du jeu et fuit l'huile ça peut flinguer le moteur. Pas compliqué à faire,tu enlève la durite du Turbo côté admission et tu regardes si l'hélice bouge.
merci mais je ne connais pas grand chose à la mécanique
kalifano31
Messagepar Maxime » 20 Aoû 2012, 07:47
C'est l'occasion d'apprendre. ;)
Pour commencer,est-ce que tu vois l'emplacement de ton turbo ? as-tu entendu parler du fonctionnement d'un turbocompresseur ?
D'abord une image simple:
Puis une explication plus détaillée :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbocompresseur
Entre la partie turbine et la partie compresseur, il y a un axe permettant la rotation des 2 (l'échappement entraine l'autre).
Cet axe est lubrfié par l'huile moteur. Cependant suite à une mauvaise utilisation (accélération avant coupure de contact) cet axe peut prendre du jeu axial et prvoquer une fuite d'huile. Dans ce cas le moteur aspire l'huile et il s'emballe tout seul jusqu'à serrer.
Avant d'imaginer le pire des scénarios,en quoi trouves tu que le turbo est fatigué?
Messagepar pierrot80400 » 20 Aoû 2012, 12:08
kalifano31 a écrit:Au passage, l 'embrayage faiblit un peu, faut il le changer?
je te conseil de pas le changer!
comme ça quand tu tombera en panne tu sera bien emmerdé ;)
:lol: :lol: :lol: :lol:
pierrot80400
