compte-tours
compte-tours
Messagepar freddy » 19 Aoû 2012, 17:13
cet aprem,je prends la 25 et je m'aperçois que le compte-tours ne dépasse pas 3200trs alors que mon moteur hurle déjà a la régule.de plus juste avec le contact,l'aiguille de ce dernier tremblote avec une tendance a descendre un peu.donc pour voir un peu d’où pourrait venir le problème,j'ai complétement débranché l'alternateur de tous ses fils,remis juste le contact et la...même salade. :sm1: l'aiguille tremblote toujours.what's this the problem?
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Re: compte-tours
Messagepar Dark_Skyline » 19 Aoû 2012, 17:37
problème de soudure peut-être ? Ou de capteur ?
Re: compte-tours
Messagepar Maxime » 19 Aoû 2012, 17:48
Sur les moteurs diesel,l'info compte-tour est donnée par l'alternateur. Donc je te propose de regarder et controler la tension de ta courroie d'alternateur.
Re: compte-tours
Messagepar freddy » 19 Aoû 2012, 18:32
merci pour vos conseils les amis.Maxime,j'ai donc retendu la courroie,qui n’était pas trop détendue au demeurant,même problème;point mort,pied dedans 3200trs.ça m’énerve :sm4: et toujours cette aiguille qui tremble en faisant tic,tic,tic...avec juste le contact sans que le moteur tourne.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Re: compte-tours
Messagepar JP39 » 19 Aoû 2012, 18:38
ou alors le compteur donne vraiment de grave signe de faiblesse mais j'ai ete surpris quand je l'ai resoudé !car je n'etait pas le seul a avoir resouder ce compteur helas alors va savoir quel etain ils ont utilisé :roll: bref je suis pas sur de mon coup sur ton compteur alors peut-être devrais tu te lancer dans la recherche d'un autre compteur :roll:
Re: compte-tours
Messagepar freddy » 19 Aoû 2012, 18:59
ok,aucuns soucis Jp,sinon je la vend et je me rachète une phase 2. ;)
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Re: compte-tours
Messagepar Dark_Skyline » 19 Aoû 2012, 19:21
Bah non si c'est qu'un problème de soudure faut pas s'en faire. Passe à ton magasin favoris et refais donc toutes tes soudures, ça coûte pas cher à par du temps.. et tu verras ;)
Re: compte-tours
Messagepar JP39 » 19 Aoû 2012, 19:27
alors pour ceux qui n'ont pas suivi ,il a déjà etait resoudé le compteur par mes soins :roll: faut suivre didier :lol:
Re: compte-tours
Messagepar Dark_Skyline » 19 Aoû 2012, 19:28
Ah ben oui je suis bête :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Désolé :sm5:
Re: compte-tours
Messagepar Low rider » 19 Aoû 2012, 19:36
Freddy a écrit:merci pour vos conseils les amis.Maxime,j'ai donc retendu la courroie,qui n’était pas trop détendue au demeurant,même problème;point mort,pied dedans 3200trs.ça m’énerve :sm4: et toujours cette aiguille qui tremble en faisant tic,tic,tic...avec juste le contact sans que le moteur tourne.
je demande si pas une mauvaise masse quelquepart
Tronic ou est tu ? on a besoin de toi
Low rider
Re: compte-tours
Messagepar Maxime » 19 Aoû 2012, 20:40
Donc c'est bien un soucis de compte-tours. Faut trouver un autre compte-tour pour le refaire propre.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Yandex [Bot] et 0 invités
