letmoi a écrit:Bonsoir,
Poser beaucoup de questions ça me permet d'apprendre c'est aussi le but recherché.
Et dans ce registre
comment savoir si le calorstat fonctionne?
En partant du principe que le calorstat fonctionne bien
pour retirer la sonde il n’y a pas de précautions particulières juste la dévisser?
1) puis après avoir remis la sonde neuve rajouter de l'eau dans le vase d'expansion la même quantité qui a coulé lors du retrait de la sonde.
2) Ensuite faire tourner le moteur puis une fois celui-ci chaud vérifier à nouveau le niveau d'eau et compléter au besoin.
Exacte?
letmoi a écrit:ça se complique pour moi lorsque tu parles de faire une éventuelle purge du circuit d'eau.
Quel est le motif?
Comment savoir si une purge est nécessaire et comment faire celle-ci.
