Freddy a écrit:mon compteur est remonter,cependant ça ne marche toujours pas.mais les autres indications qui avaient des faiblesses marchent de nouveau nickel.donc pour le compteur,je pencherai pour le capteur sur la boîte.quelqu'un aurait t'il cette pièce?même juste pour essayer,car toujours dispo en neuf.Merci.
ok,pour le connecteur sous le plastic de la jambe d'amortisseur,il n'existe plus,les fils sont soudés.donc il faut que je regarde le connecteur derriere le compteur.Tronic a écrit:C'est pas obligé que ton capteur soit nase, tu dois avoir si mes souvenirs sont encore bons, un connecteur rond avec 3 cosses qui se trouve sous le plastoc de la jambe d'amortisseur coté conducteur. Et ce connecteur sert à relier le câble de l'info vitesse entre l'intérieur et le compartiment moteur. Il a été supprimé par la suite car les cosses n'étaient pas terrible.![]()
Alors peut-être que ton problème vient de là.
Si tu le vire et que ça marche toujours pas, tu dois souder les fils sur les cosses du connecteur noir coudé sous le compteur qui connecte le signal du capteur.
Voilà, après ça devrait marcher...
,ça fait déjà au moins 6 fois que je démonte la planche de bord,ça me saoule. toute l'auto est maintenant nickel,et ce foutu compteur
rien que pour ça ,je suis capable de vendre la 25.
Maxime a écrit:Je vais dire une bêtise mais les fils soudés,t'es sur que la soudure est bonne? et que les fils ont été soudés avec les bons entre eux?
Utilisateurs parcourant ce forum: epb0 et 0 invités
