Embrayage qui patine
Re: Embrayage qui patine
Messagepar Tronic » 26 Mai 2012, 22:56
On déboule à 7 où 8, tu vas voir y en a pas pour longtemps. Par contre faut commander un stock de binouses. :lol:
Messagepar Mathieu » 26 Mai 2012, 23:04
7-8 dans la fosse ça fera serré ms ça sera plus intime
j'ai acheté un pack de 6 ce matin, je vais prévoir plus alors :sm12:
Messagepar jack75 » 29 Mai 2012, 21:09
Petite question stupide: tu as bien de la garde à l'embrayage (2 à 3mm de jeu mesuré coté embrayage), parce que 70 000kms cela ne semble pas beaucoup pour un embrayage... ? ça doit tenir 200 000 km sans problème.
Moi, j'ai dû reprendre le réglage plusieurs fois en fonction de l'usure du disque...
A voir donc avant d'attaquer les gros travaux...
Perso, j'ai sorti l'ensemble moteur-boite à l'aide d'une chêvre; si tu dois changer aussi les cardans, c'est ce que préconiserais.
Jack
jack75
Messagepar Mathieu » 06 Juin 2012, 23:17
Oui j'ai bien ce jeu à l'embrayage, vérifié 2 fois.
J'ai remarqué que ça patine Plutôt à chaud même bien chaud, toujours seulement en 5, 4, voire 3eme vitesse.
J'ai donc prévu de le changer, j'ai investi dans un vérin de fosse, seule la boîte sera sortie...
Messagepar PhilOu-57 » 20 Juin 2012, 19:24
Mathieu a écrit:Oui j'ai bien ce jeu à l'embrayage, vérifié 2 fois.
Du coca! j'ai le même probleme, joint spy d'aac gauche (en face de la voiture) fuit'il?
PhilOu-57
Messagepar Mathieu » 21 Juin 2012, 11:39
Ayé c'est fait.
Alors finalement: embrayage bien gras et sale, ce qui causait les patinages. La fuite de la tête d'allumage y est pour beaucoup, ça suintait aussi au joint de vilebrequin (un classique je crois sur ce modèle...)
J'ai donc remplacé le joint de vilebrequin, l’embrayage a été conservé (il n'est pas usé plus que ça) mais bien nettoyé. J'ai changé la butée.
A voir dans le temps...
Messagepar Mathieu » 28 Juin 2012, 13:46
Bon alors problème: ça déconne à nouveau, pourtant tout semble propre, j'ai pas de fuite.
Je vais donc commander un embrayage neuf (en fait j'en avais un quand j'ai démonté, mais pas le bon modèle, pour ça que j'ai remis l'ancien...).
J'ai une question: quel aspect doit avoir le volant moteur? Le mien est lisse et brillant comme un disque de frein, c'est bon?
Messagepar Maxime » 28 Juin 2012, 16:19
Mathieu a écrit:Bon alors problème: ça déconne à nouveau, pourtant tout semble propre, j'ai pas de fuite.
est-il craquelé ? s'il n'est pas creusé ni craquelé c'est bon. ;) Si c'est juste la trace d'usure normale rien de grave.
Messagepar Mathieu » 29 Juin 2012, 11:38
ok non pas de problèmes du genre...
fait CV... que j'ai pas pu mettre le neuf, le mécanisme était bon mais le disque n'était pas le bon modèle, trou trop petit
tu conseilles du valéo ou LUK?
Messagepar Maxime » 29 Juin 2012, 17:04
Valéo. ;)
Messagepar Mathieu » 05 Juil 2012, 19:15
Ayé embrayage changé. J'ai l'impression d'avoir changé de voiture tellement il est plus souple. J'ai failli transpercer le plancher au 1er coup de pédale :lol:
Sur l'ancien avant de le démonter, j'ai remarqué sur les "lames" (je sais pas comment ça s'appelle) sur lesquelles appuie la butée n'étaient pas toutes au même niveau, sur à peu près 50% il y en avait qui sortaient plus que d'autres. C'est un truc qu'on peut voir en remontant un embrayage en vissant les 6 vis qui le plaquent sur le volant.
Donc en effet le disque était mal comprimé d'où le patinage...
Messagepar Maxime » 05 Juil 2012, 19:42
Ok,c'est ton diaphragme qui a rendu l'âme. La voilà repartie pour 200 000km ! ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot] et 2 invités
