Problème avec la ventilation
Ventilateur, platine de résistances, combiné de chauffage, compresseur de la clim, sondes
Messagepar letmoi » 05 07 2012 09:38
Le moteur du ventilo fonctionnait aux positions 1,2,3 mais plus 4.
Depuis hier (pas de chance il faisait chaud et j’avais un peu de route à faire) plus rien en position 1 2 3.
Un léger filet d’air qui se coupe dès l’instant ou on appui sur le bouton de la clim.
Par contre, j’entend un ronronnement sans doute celui du moteur du ventilo et toujours le petit bruit parasite qui dès que je mets le ventilo en marche.
J’ai regardé hier soir en rentrant s’il n’y avait rien au niveau des fusibles et ça semble bon.
C’est à revoir en plein jour cet après-midi mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
Alors question le ventilo est mort ou problème de relais ?
Si le ventilo est mort c’est super cher chez Renault et pas question d’en acheter un neuf sans compter que je ne sais pas faire pour remplacer.
Avez-vous une autre solution ou idée pour régler ce soucis à l’approche des vacances (si on arrive à partir avec la 25).
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Problème avec la ventilation
Messagepar oliv19 » 05 07 2012 10:58
bonjour letmoi :) , il te faut ouvrir le capot plastique noir qui enferme le moteur de soufflerie , la platine de résistance et son fusible thermostatique qui doit être contrôlé ainsi que les charbons et les pistes cuivres du moteur .si le petit fusible de résistance est mort on peut le remplacer par un autre ( société conrad )très peu cher . le plus difficile est d aller dévisser les deux vis du capot plastique a l arrière que pour ma part je n ai jamais remises ; ça marche
tout aussi bien ;) . bon courage .
oliv19
Messagepar Maxime » 05 07 2012 16:33
Concernant la vitesse 4 il est fort probable que ce soit le relais qui déconne,il est sous la baie de pare brise branché sur le bloc noir de ventilation.
Les vitesses 1,2 et 3 c'est peut être les disjoncteurs thermiques qui sont fatigués mais il faut déposer le couvercle qui bien douvent nécessite une perceuse.
Messagepar letmoi » 06 07 2012 16:08
Cette après-midi j'ai repris ma 25 lorsque j'ai mis en route la ventilation était sur la position 3.
Et surprise fonctionnement pendant 1 minute puis arrêt pendant 2 à 3 minutes et remise en route depuis ça fonctionne sauf en position 4 comme avant.
mauvais contact?
La bonne nouvelle c'est que ce n'est pas le moteur.
(j'avais pensé aussi aux charbons, influencé sans doute par le problème de mon Lave linge qui avait ce soucis).
L'avantage c'est qu'un lave linge c'est dans une maison et j'ai pu prendre mon temps pour le réparer alors que la voiture elle est dehors sur un parking à l'air libre.
C'est plus compliqué à faire surtout qu'il pleut souvent en ce moment et que les membres du conseil syndical nous tombent dessus dès l'instant où on ouvre le capot d'une voiture.
A plus tard.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 07 07 2012 19:09
Un ami spécialiste dans le froid m'a dit que coté froid aucun soucis.
Par contre il est étonné que le moteur s'arrête et repart aussi souvent on voit ça coté courroie de clim.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Maxime » 07 07 2012 19:51
Faudrtait sûrement changer tes résistances de chauffage comme j'avais du te dire. Faut que je retrouve la référence de la pièce.
Messagepar letmoi » 08 07 2012 13:26
Ok j'attends la suite.
Bon dimanche
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 09 07 2012 17:22
Qù est-ce qui justifie que certains jour il marche et pas d'autres (sauf la position 4 qui est vraiment hs).
Il y a bien la solution que l'on m'a proposé de faire un test sur ce ventilo en mettant un chargeur 6 V pour éviter de cramer le ventilo et donc de voir s'il tourne en fonction des vitesses mais je suis sur un parking en extérieur et je ne vois pas comment trouver une prise pour brancher ce chargeur.
Il y a une autre idée pour palier à ce problème.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 10 07 2012 17:14
Bon, j'ai voulu me lancer dans le démontage et pas de chance il s'est mis à pleuvoir là ou je me trouvais.
Ce sera pour peut-être après demain s'il ne pleut pas (en est en juillet)
j'avais soulevé le cache écrou de l'essuie glace et j'ai ouvert ensuite le capot erreur à ne pas faire car le cache en étant soulevé par le capot s'est cassé.
On peut trouver cette pièce en plastique facilement?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Maxime » 10 07 2012 22:57
Ah un heureux qui s'est fait avoir aussi. :lol:
Je te donne la référence des résistances de chauffage : 77 01 030 409 (53.46€ ttc)
Puis le relais qui commande la vitesse 4 : RELAIS 12V20/30A : 77 01 031 092 (25,28€ ttc)
Avec ces 2 éléments tu devrais pouvoir retrouver tes 4 vitesses de ventilations en permanence sans coupure. ;)
Messagepar letmoi » 11 07 2012 10:11
Merci Maxime (Tu as un coté taquin) ;)
Reste à savoir deux choses comment on procède pour ce changement, on m'a passé une RTA ETAI sur laquelle pas un mot sur le ventilo.
1) Donc une petite procédure complète et je devrais pouvoir m'en tirer tout seul à moins que je ne casse autre choses par manque d'expérience. :lol:
2) être certain que ça vient bien de là avant d'acheter
Peut-être que ça vient de la commande des 4 vitesses de ventilation qui a des faux-contacts
Mais là aussi comment ça se retire :idea: (facile pour un novice?)pour faire un petit bricolage pour refaire les contacts?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Maxime » 11 07 2012 12:04
J'espère que c'est pas ton bloc de commande comme sur mon auto... Mais le seul moyen de savoir c'est de changer le relais et la platine de résistances.
Sur ce topic tu vas trouver comment faire. ;)
http://renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=89&t=17857&p=214459#p214459
Et sur cette page tu as tous les tutoriels qui peuvent t'aider. ;)
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=40&t=5354
Messagepar letmoi » 14 07 2012 19:18
Les dernière nouvelles avant de passer à l'action cette semaine, il parait que la pluie c'est pratiquement finie chez moi.
Hier, j'ai mis en route la voiture le soir (il pleuvait température 18°).
Surprise la ventil en position 4 fonctionnait à plein tube.
Par contre les positions 1 2 3 elles ne fonctionnaient plus.
En résumé j'ai eu ceci selon les jours.
1) rien ne fonctionne
2) positions 1,2,3 fonctionnent mais pas la 4
3) position 4 mais pas les 1, 2, 3.
On peut donc éliminer les causes suivantes:
moteur HS
Relais de la position 4 HS
(Les résistances de chauffage ?)
On peut pencher plutôt vers
La platine de commande avec mauvais contact.
Donc tout se passe sous la molette du tableau de bord là ça se complique pour démonter le TDB non ?
Je me trompe dans ce raisonnement ?
Bon dimanche
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 14 07 2012 19:25
non ton raisonnement est bon et ne t'inquiete pas ,c'est pas si dur demonter le compteur ;)
r25 v6 turbo 86
Messagepar letmoi » 14 07 2012 19:37
Ok ça me rassure il y a un tuto pour ça?
Il faut faire tomber tout le TDB?
Si oui ça prend longtemps à faire?
Il n'y a pas la possibilité de ciblé juste la partie malade (un peu comme moi en ce moment :D )?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 14 07 2012 20:03
ben malheureusement non ,il faut demonter ou il alors il y a un moyen mais as-tu des connaissance en electricité ?
r25 v6 turbo 86
Messagepar letmoi » 15 07 2012 08:59
Aucunne connaissance en électricité auto juste de la bonne volonté.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 15 07 2012 10:57
ben si tu a un testeur multimetre ,on peut t'aider mais sinon je vois pas a pars en demontant :roll:
r25 v6 turbo 86
Messagepar letmoi » 15 07 2012 16:30
Mon frère est électricien de formation initial et a du matériel je pense donc que ça ne doit pas être un pb pour avoir ce multimètre.
Donc pour tester ça va se passer où plutôt coté moteur donc démontage essuie glace baie etc etc?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 15 07 2012 17:42
non il y a pas de demontage mais il faudra juste debrancher la prise qui va au bloc ventil .une fois la prise debranchée il faudra mètre la ventil en route sur vitesse 1 et mettre la pointe +du multimetre sur le fil vert/rouge et le fil - sur la masse (la vis fixer a la carroserie a coté du bloc :fil noir) et la ben si tu a 12 v (a peu pres)et que ton moteur de ventil tourne pas c'est que c'est ton moteur ou ton bloc resistance mais si tu a pas 12v ben ça viens de ta commande et donc le demontage du compteur sera indispensable ;)
r25 v6 turbo 86
