Remplacement biellettes de barre stabilisatrice avant
Messagepar yoyo25 » 03 Juil 2012, 11:13
Pour commencer, il vous faut :
:arrow: clef plate de 21 et son homologue à cliquet
:arrow: un cutter
:arrow: une clef a griffe
:arrow: une multiprise
:arrow: un marteau
:arrow: un burin plat
:arrow: du dégrippant
En premier, voici à quoi ressemble les biellettes à l’état neuf.
Je les ai payées 25 euros pièces :
Ensuite, voici la vieille sur la voiture
Enlever le fil fixé dessus avec son support
Dévisser la tige de maintien et si possible, pousser cette tige mais pas jusqu'au bout car elle tient l'amortisseur.
Si cela ne vient pas voir la suite :
Si cela ne vient pas, déboiter l'armature en métal à l'aide du burin et du marteau de cette manière
Voici ce que cela donne
Déclipser le bas a l'aide de la pince multiprise ou d'un tournevis plat :
Le voici sorti :
Puis la rondelle avec ses deux encoches
qui correspondent aux pointes de la barre
Dans mon cas, il me restait toujours le problème de la tige du haut
On découpe le caoutchouc jusqu'à la feraile sur 4 ou 8 faces. En gros, il faut degager un max de caoutchouc :
Ensuite, vient la clef à griffe et la clef de 21
Dévisser et miracle cela bouge
Le voilà démonté
Sur le neuf, mette la courbe et le plus gros bout coté amortos
Asperger de lubrifiant la barre stab pour y enfiler le bas du silentbloc
Remonter la rondelle et le clips attention le circlips a un sens
Enfiler la tige du haut dans le silentbloc
Mettre l'écrou-rondelle
Serrer l'ensemble et remonter le porte-fils
Voilà comment faire
Bonne mécanique :sm9:
Re: TUTO remplacement biellettes de barre stabilisatrice avan
Messagepar baccaraboss » 03 Juil 2012, 11:50
très bien Yoyo bon tuto tu les a acheté sur quel site les barres
Messagepar yoyo25 » 03 Juil 2012, 11:52
j'ai acheté mes biellettes dans le reseau AD depuis mes deboires avec oscaro ben les commandes sur ce type de site :roll:
Messagepar baccaraboss » 03 Juil 2012, 11:53
par contre moi j'aurai serré voiture posée car en étant rabaisser ça tire beaucoup moins sur les caoutchoucs
Messagepar yoyo25 » 03 Juil 2012, 11:56
ta remarque est juste mais j'ai plus pour le moment de roues sur la TDX :arrow: chez euromaster pour pneus neufs
Messagepar Adry25 » 03 Juil 2012, 12:00
Beau boulot Yoyo, c'est cool de ta part maintenant je vois comment c'est monté ;)
Merci :D :sm9:
Adry25
Re: Remplacement biellettes de barre stabilisatrice avant
Messagepar Maxime » 03 Juil 2012, 17:48
Très bien Yoyo !
Pour le lubrifiant,préfèrez à base de silicone que à base d'huile (wd40),les dégrippants ont tendance à long terme à ronger le caoutchouc.
Messagepar Yanou » 03 Juil 2012, 18:08
Et hop, dans le répertoire :P
Bravo à toi Yohann !
Messagepar Mathieu » 03 Juil 2012, 22:19
Je précise que toutes les biellettes n'ont pas cette forme courbée (phase 1 / et 2 je crois) et le diamètre varie (V6 et GTX d'un côté et les autres il me semble, qu'on me corrige sinon).
Sinon bravo ;)
Messagepar yoyo25 » 04 Juil 2012, 07:03
effectivement le diametre varie selon qu'il s'agisse d'une V6 GTX ou TXI pour ce qui est de la courbure je ne peut pas dire ;)
Messagepar OLIVER127 » 11 Fév 2015, 16:37
Petit Up pour mentionner les références Renault des biellettes de barre stabilisatrice :
7700781498 pour les TX, GTX , V6I et V6 Turbo
7700781500 pour les TS,GTS , TD, GTD et turbo-D
selon le pr1129 .
Pour les Ph2 à voir car je n'ai pas le PR1169
Anciennes
OLIVER127
Messagepar keregard » 30 Mar 2016, 22:10
En fait, il existe 2 diamètres. La barre stabilisatrice a un diamètre de 22mm pour les modèles suivants :
- B290, B296, B297, (biellette 77 00 766 870 pour les Ph1 jusqu'au modèle 8802)
- B29W, B290, B296, B297, (biellette 77 00 781 500 pour les Ph2 et les Ph1 à partir du modèle 8803)
et 24 mm pour :
- B29A, B29B, B29E, B29F, B29H, B293, B295, B298. (biellette 77 00 766 869 pour les Ph1 jusqu'au modèle 8802)
- B29A, B29B, B29E, B29F, B29G, B29H, B292, B293, B294, B295, B298. (biellette 77 00 781 498 pour les Ph2 et les Ph1 à partir du modèle 8803)
keregard
Messagepar roller » 31 Mar 2016, 09:03
keregard a écrit:En fait, il existe 2 diamètres. La barre stabilisatrice a un diamètre de 22mm pour les modèles suivants :
et 24 mm pour :
Merci pour le renseignement Gilbert ;)
A bientôt :sm9:
25 TX de 1994 à 2000
roller
