moteur bi turbo
moteur bi turbo
Messagepar baccaraboss » 18 Juin 2012, 19:59
y a-t-il possibilité de monter un moteur de Safrane bi turbo dans une 25
Re: moteur bi turbo
Messagepar pierrot80400 » 18 Juin 2012, 20:09
faut changer la semelle, et modifier les emplacement de turbo!
en cherchant sur le net tu verra que ça rentre avec beaucoup de modif dans une A310!
par contre là où tu va galeré, c'est pour l'antidemarrage, et les faisceau! j'espere que tu sait lire les schemas electrique et jouer du fer a souder!
ah oui verifie bien l'etat des turbo a l'achat au dela de 150 000km en générale faut les changer!
pierrot80400
Re: moteur bi turbo
Messagepar Renault Man » 18 Juin 2012, 20:28
Un projet un peu fou !!!!!!
Le bloc déjà il est transversal, sa change de beaucoup par rapport a sa place d'origine longitudinal...
En général (d'après ce que j'ai compris chez Renaulto), a la révision des 100 000, ils peuvent te proposé de changé, boîte, différentiel, et les 2 turbos (entre autre)...
Sont fou !!!! :lol:
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Re: moteur bi turbo
Messagepar yoyo25 » 19 Juin 2012, 06:24
comme toute voiture "boostée" même d'origine les moteurs et accessoires ne tiennent pas ya qu'a voir sur une R5 turbo (pas l'alpine, la propulsion) ben faut refaire le moteur tous les 80000 km avec une conduite "pseudo sportive"
mais qu'and t'achete une voiture de prestige faut s'attendre a des frais de prestige :lol:
Re: moteur bi turbo
Messagepar BaccaraT » 19 Juin 2012, 15:40
Un V6 3l bi-turbo donc la boîte, les turbos et le pont ne dépasse pas 100 000km malgré "juste" 260cv j'appelle pas ça une voiture de prestige... sauf le prix équivalent à celui d'une Supra ou une 300ZX sauf que sur ces deux voitures tout est sur-dimensionné et elle ont une longévité plus importante :roll:
Re: moteur bi turbo
Messagepar baccaraboss » 20 Juin 2012, 18:51
pierrot80400 a écrit:faut changer la semelle, et modifier les emplacement de turbo!
s'il y a que les semelles et les turbos a modifier ça va alors au niveau schémas c'est bon aussi mais trouver un moteur a moins de 150mhms un peu dur
Re: moteur bi turbo
Messagepar pierrot80400 » 20 Juin 2012, 21:22
je pense qu'il faudra recuperé la semelle est ptet le carter d'huile et donc la crepine! (attention au 2 joints de celle-ci quasi introuvable)
tu va avoir beaucoup d'adadpation notament au niveau de l'echangeur qui ne risque pas de rentrer comme ça dnas la R25!
ta interet a prevoir un radiateur sur mesure....!
pareil pour le circuit d'air!
tu devra déplacé l'alternateur
changer l'allumeur de place
modifier tous les circuit de LdR!
c'est un gros gros projet pour que ce soit fiable!
ça ne se fait pas sur un coin de nappe un dimanche soir! il faut budgétiser trouver les schema prendre des mesure...
pour c'est quasi irréalisable a cause de l'emplacement des turbo! ya un travail de fou a faire là-dessus! virer la batterie, virer tout ce qui traîne l'autre coté,
repenser tout le systeme de compression d'air!
une fois le moteur acheter commence par l'ouvrir poru verifier la santé du moteur!!
bien sûr il sera interdit de rouler sur route avec...
pierrot80400
Re: moteur bi turbo
Messagepar blackbirdm » 21 Juin 2012, 09:54
vaut mieux booster le PRV :roll: mettre un plus gros turbo et tout le tintoin ;)
Re: moteur bi turbo
Messagepar OLIVER127 » 21 Juin 2012, 10:09
Oui & la puissance sera quasi semblable
Par expérience le collègue qui a une R25 V6T Ph1 a aussi une Safrane Bi-turbo du 10/07/1996 (une des dernières)
Il a du changer le moteur à 157000 km & coup de bol pour lui il a trouvé une V6 esquintée à l'arrière preête à aller
à la presse , il a sorti le mécanisme complet de suspension pilotée & en a eu pour 130€ c'est le 5° du prix d'un
amortisseur piloté chez Renault
Pour les boîtes ils auraient du monter une boîte 6 vu le rapport puissance couple de cette auto
Pour en revenir à la R25 V6T il faut justement voir si le couple de la boîte UN1 encaissera ce supplément
de puissance à moins de monter la boîte de l'A610 V6T & ce en inversant le sens de certains pignons
Anciennes
OLIVER127
Re: moteur bi turbo
Messagepar BaccaraT » 21 Juin 2012, 14:45
C'est sur que c'est plus rapide de modifier le PRV que d'essayer de monter le V6 24s, qui de toute façon ne sera pas homologué.
Mais sinon au lieu de se prendre la tête, le mieux serait encore de garder la 25 dans son jus et d'acheter une Supra ou une 300ZX, elles se trouvent de 6000 à 10 000€ selon l'année et l'état, et 330cv en direct sans modif avec un moteur sous exploité...
Ou une mazda 323 GTR à 5000€.
Re: moteur bi turbo
Messagepar baccaraboss » 21 Juin 2012, 17:50
pierrot80400 a écrit:je pense qu'il faudra recuperé la semelle est ptet le carter d'huile et donc la crepine! (attention au 2 joints de celle-ci quasi introuvable)
je pense qu'il va falloir que j'étudie le projet que ce soit pour l'emplacement et financièrement
Re: moteur bi turbo
Messagepar Maxime » 21 Juin 2012, 17:55
En même temps il n'y a plus rien qui te fait peur Noam...
Re: moteur bi turbo
Messagepar baccaraboss » 21 Juin 2012, 18:06
Maxime a écrit:En même temps il n'y a plus rien qui te fait peur Noam...
si quand même le budget
Re: moteur bi turbo
Messagepar Maxime » 21 Juin 2012, 18:12
Oui c'est le seul truc qui te freine sinon pour le reste que le moteur soit homologué ou pas tant qu'il n'y a pas d'accidents corporels et pas de soucis au CT ça va bien.
Re: moteur bi turbo
Messagepar baccaraboss » 21 Juin 2012, 18:30
Maxime a écrit:Oui c'est le seul truc qui te freine sinon pour le reste que le moteur soit homologué ou pas tant qu'il n'y a pas d'accidents corporels et pas de soucis au CT ça va bien.
je suis bien d'accord avec toi
Re: moteur bi turbo
Messagepar Renault Man » 21 Juin 2012, 18:38
Pour le CT sa passera, il y aura sans doute comme mention: 'Moteur non confirme' !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Renault Man
Re: moteur bi turbo
Messagepar blackbirdm » 21 Juin 2012, 20:30
Tu veux faire quoi au juste ? Une 25 luxueuse avec des options moderne et puissante ,ben déjà quand on voit le rapport poids puissance faut l alleger au max ,rien qu a voir le poids des sieges !!!
Mettre de plus gros freins et picker le moteur a machouse :lol:
Re: moteur bi turbo
Messagepar machouse » 22 Juin 2012, 22:51
blackbirdm a écrit:picker le moteur a machouse :lol:
blackbirdm :sm4: :sm4: :sm4: :sm4:
:mrgreen: :mrgreen:
Re: moteur bi turbo
Messagepar Pouyoux » 24 Juin 2012, 17:15
:mrgreen: :mrgreen:
Mouarf !!!! en v'là une bonne idée...
Bon, Nono, on mets quoi finalement, dans cette voiture ??? je te proposerai bien le moteur de C15 que j'ai d'avance, mais bon... je doute que ça te convienne :roll:
Re: moteur bi turbo
Messagepar blackbirdm » 24 Juin 2012, 19:36
Nono achète une delorean :mrgreen:
