capteur de vitesse (sur la boîte je pense??)
Messagepar ren25td02100 » 07 Juin 2012, 22:53
salut les copains des r 25 tout modeles :sm6: , voilà je cherche a changer mon capteur de vitesse laquelle fait tourner l'aiguille du compteur et les kilometres je pense , car en fait ma vitesse est de 10 a 20 km/heure inférieur a la vraie vitesse :shock: ( essai avec GPS pendant presque 3 heures de route :sm4: ) donc si qq peut me dire ou se trouve ce capteur , encore mieux avec photo :sm3: , car enfait c trop bizarre la vitesse déconne a fond mais les kilomètres défilent sans aucune erreur ????? , donc merci d'avance . :sm9:
J8S ala vie a la mort.
ren25td02100
Re: capteur de vitesse (sur la boîte je pense??)
Messagepar Maxime » 07 Juin 2012, 23:27
Salut !
Si c'est un compteur électronique,le câble pour le compteur se situe côté droit à proximité du cardan, Il y a une gaine noire de protection.
Quelle est la version et l'année de ta 25 (diesel?)?
Messagepar ren25td02100 » 07 Juin 2012, 23:38
Merci Trésorier, alors elle est du 02/02/1988 et c une b29005 si c ça que tu veux parler?
ren25td02100
Messagepar Maxime » 08 Juin 2012, 21:58
C'est turbo-D ou turbo-DX ?
Messagepar ren25td02100 » 09 Juin 2012, 22:07
Salut ,c turbo-D.
ren25td02100
Messagepar Maxime » 12 Juin 2012, 06:22
Ok donc ça risque de pas être au même endroit.
Par dessous la voiture on y accède,il doit y avoir une sorte de câble qui va sur la boîte. Côté droit si mes souvenirs sont exacts.
Ce câble doit être maintenu en place avec une goupille.
Ce qui ressemble à un câble partie arrière de la boîte sert pour la marche AR sur le pommeau.
Messagepar ren25td02100 » 23 Juin 2012, 00:33
salut Maxime, non apparemment c pas ça , il faut que j'y retourne en-dessous pour voir encore plus en detail , je voi ça ce week-end et je te tiens au courant salut Maxime.
ren25td02100
Messagepar Tronic » 15 Aoû 2012, 11:00
Tu as quelle taille de pneus ?
Messagepar ren25td02100 » 24 Aoû 2012, 01:25
salut TRONIC , bonne vacances, mes pneus sont de dimensions 195/60/15 91T, voilà si ça peut t'édait, et surtout bonne vacances a tout le monde , salut , a bientôt.
ren25td02100
Retourner vers Moteur
