capteur ABS
capteur ABS
Messagepar JP39 » 28 Mai 2012, 11:33
peut t'on tester un capteur ABS a l'ohmetre SVP?
Re: capteur ABS
Messagepar baccaraboss » 28 Mai 2012, 12:45
moi je lève une roue et tu regarde si la valeur oscille bien elle doit varie entre 12 et -12 ou alors il faut que tu trouve la valeur et regarder la valeur en ohmmètre mais sinon quel est ton problème ?
Re: capteur ABS
Messagepar Tronic » 28 Mai 2012, 13:11
Oui tu peux tester la résistance à l'ohmmètre et y a la méthode avec les valeurs sur la RTA.
Re: capteur ABS
Messagepar JP39 » 28 Mai 2012, 13:25
il y a pas l'ABS de marqué dans ma RTA ;)
Re: capteur ABS
Messagepar JP39 » 28 Mai 2012, 13:41
si quelqu'un a la procedure ,je suis preneur ;)
Re: capteur ABS
Messagepar Seb39 » 28 Mai 2012, 15:43
en effet il est possible de testé un capteur ABS a olhm, vérifié aussi l'écart entre le capteur et la cellule
Seb39
Re: capteur ABS
Messagepar JP39 » 28 Mai 2012, 16:30
alors personne a la RTA avec les valeurs des capteurs ? :roll:
Re: capteur ABS
Messagepar Seb39 » 28 Mai 2012, 20:26
Seb39
Re: capteur ABS
Messagepar JP39 » 28 Mai 2012, 20:34
ah merci seb ;)
Re: capteur ABS
Messagepar Seb39 » 28 Mai 2012, 21:04
derrien :)
Seb39
Re: capteur ABS
Messagepar Mathieu » 25 Juil 2012, 17:35
Par où passent les câbles ABS? Sur la V6 je dois avoir une info qui déconne, parfois le voyant s'allume et quand il n'est pas allumé j'ai l'ABS qui se déclenche sans raison.
Retourner vers Freinage
