ouvrir un capot avec câble cassé
Messagepar kalifano31 » 27 Mai 2012, 21:33
bonsoir
je suis pas certin d'être dans la bonne rubrique mais comment ouvrir le capot sur un 25 t alors que le câble du capot a manifestement laché
kalifano31
Re: ouvrir un capot avec câble cassé
Messagepar Tronic » 27 Mai 2012, 21:48
Tu passes la.main par en-dessous entre le radiateur et le moteur pour choper la tige au milieu du capot et tu tires vers le côté conducteur. ;)
Messagepar Pouyoux » 28 Mai 2012, 12:26
Question déjà posée plusieurs fois, cher ami, merci la prochaine fois d'effectuer une recherche à l'aide de l'outil "recherche"...
J'ai déjà répondu deux fois à cette question...
Messagepar baccaraboss » 28 Mai 2012, 12:38
Pouyoux a écrit:Question déjà posée plusieurs fois, cher ami, merci la prochaine fois d'effectuer une recherche à l'aide de l'outil "recherche"...
y faut pas d'affoler voyons ton petit cœur
Messagepar kalifano31 » 31 Mai 2012, 05:51
merci à tous
en fait moins grave, il y a petit arrêt en plastique qui est sous le capot ( sous le feutre) et qui s'est cassé: où trouver la pièce?
kalifano31
Messagepar Maxime » 31 Mai 2012, 08:22
Renault !
Ou sinon fais nous une photo de la pièce cassée car je ne vois pas de quoi il s'agit.
Messagepar blackbirdm » 31 Mai 2012, 08:49
c'est la piece qui bloque la gaine et fixé sur le capot ,il faut le tourner d'un quart de tour pour l'enlever ,tu peux eventuellement le percer et mettre une vis en attendant mais tu peux en trouver en casse facilement ;)
Retourner vers Ouvrants
