réglage moteur
réglage moteur
Messagepar max 26 » 25 Mai 2012, 11:41
Bonjour tous, après changement des bougies, de la tête d'allumage et divers réglages, ma TX ratatouille à 2500tours sur un filet de gaz,que puis-je faire ? Merci d'avance.
max 26
Re: réglage moteur
Messagepar Maxime » 26 Mai 2012, 17:45
Salut !
Seulement depuis le changement des bougies ça déconne ?
Tu as peut-être un fil de bougie mal connecté.
Re: réglage moteur
Messagepar Tronic » 26 Mai 2012, 23:24
C'est quoi tes bougies et combien le réglage ?
Re: réglage moteur
Messagepar max 26 » 27 Mai 2012, 20:28
Les problèmes étaient là avant ,le changement de bougies à amélioré la bonne marche du moteur , mais il ratatouille énormément , surtout à froid entre 2500 et3000TMs.Demain je regarderai le modèle de bougies .Aucun problème en dehors de cette plage d'utilisation , monté dans les tours et couple agréable, merci de vos conseils.Bon week-end à tous.
max 26
Retourner vers Moteur
