[TXI] Type huile direction assistée (pompe bruyante)
Messagepar Yann » 10 Mai 2012, 20:55
Bonsoir à tous !
Depuis que j'ai ma 25, la pompe de direction fait du bruit.
C'est une sorte de "OUINNNN" qui se produit (moteur en marche... lol) dès que l'on tourne le volant à gauche ou à droite.
Si on ne touche pas au volant, aucun bruit.
3 points importants :
- la pompe de direction suinte depuis que le moteur a été remplacé en février 2006 (c'est toujours humide autour d'elle)
- le niveau dans le bocal n'a jamais vraiment baissé
- la direction est très souple et très agréable à l'usage, sans point dure ou quoi que ce soit.
Mais la pompe est très bruyante et le bruit s'accentue avec un régime moteur plus haut.
Ce qui fait qu'à l'arrêt lorsque je me gare, c'est loin d'être discret... :mrgreen:
Je sais que d'autres membres ont ce soucis et que même pour certains, le remplacement de la pompe n'a pas changé grand chose, ni même le remplacement du liquide.
Mais je voudrais vidanger le miens (je l'ai fait avec de la DEXTRON de couleur rouge il y a 2 ans avec à la clé une petite amélioration mais rien de transcendant).
Quel est exactement le type de d'huile à utiliser et si c'est disponible chez Renault, à quel prix ? :D
Bien entendu si Norauto (ou autres) en vendent de l'équivalente de qualité, je suis preneur ! :sm9:
Re: [TXI] Type huile direction assistée (pompe bruyante)
Messagepar Maxime » 10 Mai 2012, 21:41
Salut Yann !
Même si tu vides un peu et remets de l'huile rouge tu n'auras pas de miracle,le fait de changer l'huile va améliorer mais pas arrêter le bruit de pompe.
L'huile de marque Total (même marques moins chères) va très bien du moment qu'elle soit pour boîte de vitesse auto et assistance de direction.
J'ai rarement vu une pompe de DA sur une R25 qui rend l'âme.
Messagepar Yann » 10 Mai 2012, 21:57
Merci pour tes conseils ! :sm9:
Et d'après toi, le fait que la pompe soit bruyante (même si d'un point de vue "confort d'utilisation" et souplesse, il n'y a rien à redire, tout est OK), c'est le signe d'une pompe en fin de vie, d'une prise d'air (par le biais du suintement) ou elle fait ça juste pour m'emmerder ? :lol:
De souvenirs, il me semble que Adrichou a le même soucis sur sa belle V6 Limousine (avec les mêmes symptômes) et qu'il n'a pas encore trouvé de solution.
Quand à la vidange, il est clair qu'en vidant le bocal, on ne retire pas grand chose dans le circuit.
Il y a la méthode du "je vide le bocal, je remplis, je roule, je vide à nouveau le bocal, je remplis, je roule etc. jusqu'au moment où le restant de l'ancien liquide sera pas mal dilué dans le nouveau... mais je n'y crois pas trop. :sm1:
Messagepar Maxime » 10 Mai 2012, 22:05
Moi je vide à la pompe,tu as un raccord hydraulique avec écrou de 17 et je laisse couler un peu. Une fois revissé et rempli,l'idéal est de faire tourner à la main la pompe avant de démarrer,ce qui implique de détendre et retendre la courroie. Moi je ne le fais pas,mais au début tu entend un bruit qui fait peur et seul une accélération de régime arrête ce bruit. Tu vides un peu plus que le bocal seul comme ça.
Messagepar Yann » 10 Mai 2012, 22:13
Super, merci beaucoup pour tes explications ! :D
Je vais me pencher là-dessus un de ces 4. :sm13:
Messagepar Adry25 » 11 Mai 2012, 00:08
Ce problème m'est aussi arrivée sur la TXI, la direction est dure par moment et le bruit que tu décrit est insupportable...
Le problème était un appel d'air survenue sur la durite sertie qui va de la pompe de D.A à la crémaillère.
Elle était percée et d'origine (340 000 km c'était en 2009)
Adry25
Messagepar Yann » 19 Mai 2012, 12:56
En fait sur la mienne, le seul endroit ou ça suinte, c'est autour de la pompe de direction.
Sinon pas de fuite ailleurs. ;)
Et au niveau souplesse de la direction, elle est plutôt bonne !
Je n'ai jamais eu de point dure ou de perte d'assistance.
En fait mis à part ce bruit, rien à signaler (que ça soit à froid ou à chaud). ;)
Messagepar Maxime » 19 Mai 2012, 13:23
Mise à part changer de pompe d'assistance je ne vois pas comment supprimer ce bruit.
Concernant les points durs il peut s'agir de la crémaillère. Je me répète mais une pompe bruyante n'est pas forcément signe du début de la fin. :mrgreen:
Et puis tant que ça fait du bruit c'est que ça fonctionne ! :lol:
