cafouille un tout petit peu
Messagepar louis » 10 Mai 2012, 16:38
voilà comme je roule pas beaucoup avec ma TDX 92, alors disons je suis aller la sortir de son sommeil environ 3 semaines , elle démarre au quart pas de problem ralenti 1050 a froid (950 a chaud)
et la elle cafouille pendant 2 ou 3 minutes , elle donne des ratatouilles : 1 coup elle tourne rond quelques secondes puis rebelote pendent 2 ou 3 minutes , ensuite ses partie comme en 14, quant elle fait ça elle fume un peu gris noir bleu je ne vois pas très bien , sinon après ça les V 6 peuvent sa crocher une bombe
avez vous une idée là-dessus ,
ps
je precise quelle me la déjà fais par le passé et défois elle ne le fais jamais :cry: ( peut-être un injecteur qui grippe un peu) a+ louis
Re: cafouille un tout petit peu
Messagepar Maxime » 10 Mai 2012, 17:11
Salut Louis !
Je pense qu'il serait bon de lui faire un calage de pompe dans un premier temps.
Quand as-tu changé la courroie de distribution ?
En théorie après chaque distribution on devrait faire un calage de pompe.
Messagepar freddy » 10 Mai 2012, 22:05
salut Louis et Maxime,cela peut venir du fait qu'elle ne tourne pas tout le temps apparemment.peut-être le simple fait de rouler de nouveau régulièrement avec,pourrait régler le problème.au pire essayer un nettoyant injecteurs.ou bien elle prend l'air par les tuyaux de retour,ou peut-être joint spi d'arbre de pompe qui suinte et qui laisse,lui aussi,le circuit prendre l'air.parfois même minime ce genre de chose suffit a mettre la zizanie.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar louis » 11 Mai 2012, 06:24
Freddy a écrit:salut Louis et Maxime,cela peut venir du fait qu'elle ne tourne pas tout le temps apparemment.peut-être le simple fait de rouler de nouveau régulièrement avec,pourrait régler le problème.au pire essayer un nettoyant injecteurs.ou bien elle prend l'air par les tuyaux de retour,ou peut-être joint spi d'arbre de pompe qui suinte et qui laisse,lui aussi,le circuit prendre l'air.parfois même minime ce genre de chose suffit a mettre la zizanie.
ont va commencer par le moins chers ; 1 nettoyant pour injecteurs, quant au fuite aucune !
merci pour les réponses a+ louis
