urgent !!!!!!
urgent !!!!!!
Messagepar blackbirdm » 19 Avr 2012, 14:42
bonjour,
après le meeting de ressons ,je me suis apercu que je perdais de l'huile ,croyant que c'etait mon joint spi de la boîte ,je ne me suis pas inquiéter plus que d'habitude :roll:
mais en y regardant de plus pres et controlant a chaque fois mes niveaux ,le niveau d'huile moteur a fortement baisser (sous le 1er trais de la jauge de contrôle) :shock:
voici quelque explication en photo pour me dire si sa vient de la :roll:
ce qui est entourer en rouge est-ce normal qu'il n'y est rien ???
peu on perdre autant d'huile par ce joint qui est coupé en deux ?? (fleche rouge)
merci de votre aide car je me retrouve sans seconde voiture et je crains fort de ne pas pouvoir être present au prochain meeting :roll:
sa baigne dans l'huile :roll:
Re: urgent !!!!!!
Messagepar yoyo25 » 19 Avr 2012, 15:31
ho la moi je peux rien te dire vu comme cela :shock: :roll:
Re: urgent !!!!!!
Messagepar Maxime » 19 Avr 2012, 17:36
Quand tu as fais ton démareur, qu'as-tu démonté ? c'est peut-être un raccord mal serré.
Re: urgent !!!!!!
Messagepar blackbirdm » 19 Avr 2012, 19:09
j'ai demonté le silentbloc et le bloc avec les deux grosse durites que tu vois sur la photo ;)
Re: urgent !!!!!!
Messagepar Maxime » 19 Avr 2012, 19:11
Il est possible que ta fuite vienne de là car très peu accessible pas facile à serrer.
Re: urgent !!!!!!
Messagepar blackbirdm » 19 Avr 2012, 19:28
je vais faire comme Yoyo m'a dit ,remettre de l'huile dans le moteur ,nettoyer et demarrer pour voir d'ou vient la fuite :roll:
Re: urgent !!!!!!
Messagepar Maxime » 19 Avr 2012, 20:03
Oui un coup de nettoyant frein pour remettre ça au sec et après chauffe marcel !
Re: urgent !!!!!!
Messagepar Taupinet » 20 Avr 2012, 12:55
SI tu veux, hier j'ai vu un moteur v6t comme la tienne chez quelqu'un.
Si ça t’intéresse, je t'envoie ses coordonnées.
Il habite à Ognes à côté de Nanteuil le Haudoin/
Re: urgent !!!!!!
Messagepar blackbirdm » 20 Avr 2012, 19:22
moi, ce que je voudrais c'est une petite photo du même endroit pour voir ;)
Re: urgent !!!!!!
Messagepar blackbirdm » 21 Avr 2012, 15:01
bon ben j'ai trouvé la fuite :roll:
j'ai un peu nettoyé puis démarré le moteur et sa coule goute a goute a cette endroit ,j'ai pourtant bien serrer l'écrou mais rien a faire :x
y a t'il un joint a l'intérieur ??? quelqu'un a t'il le schéma de l'ensemble pour voir ?? sa fuit de l'intérieur et non pas de l'ecrou !!!!!
Re: urgent !!!!!!
Messagepar yoyo25 » 21 Avr 2012, 20:53
hum bizarre ton truc ça fuit jamais comme cela sans raison :?
pour moi quand tu as démonté tes raccords de filtre a huile et tu du faire bouger la pièce même légèrement et du coup ça a niquer le joint
je reprend l'expression a JP un joint trop serrer ne sert a rien il est mort ;)
essaye au cas ou de serrer tes raccord un peu plus :?
Re: urgent !!!!!!
Messagepar JP39 » 21 Avr 2012, 22:13
pour moi ,il faudrait changer les joints toriques mais faut''il les trouvé :lol:
Re: urgent !!!!!!
Messagepar pierrot80400 » 21 Avr 2012, 23:57
Taupinet a écrit:SI tu veux, hier j'ai vu un moteur v6t comme la tienne chez quelqu'un.
je croyait qu'il etait vendu ce moteur? l'intérieur beige ergo Ph2 est magnifique!
pour le moteur ça fiat un bout de temps qu'il a pas tourné ...
pierrot80400
Re: urgent !!!!!!
Messagepar blackbirdm » 22 Avr 2012, 10:09
yoyo25 a écrit:hum bizarre ton truc ça fuit jamais comme cela sans raison :?
j'ai démonté et ce joint torique est en plastique dure ,pas étonnant que sa fuit :roll: mais les joint de filtre a huile sont plus gros mais de même diamètre ,sa ne rentre donc pas :twisted:
va falloir en trouvé un avant le meeting sinon c'est foutu :roll:
la reference de ce joint SVP :sm2:
Re: urgent !!!!!!
Messagepar Low rider » 22 Avr 2012, 14:19
regarde dans les magazins style brico ou castorama bien souvent ils vendent des joints torique dans les rayons plomberie je me suis déjà ''dépanner'' par la pour de la mécanique si ça peut t'aider ;)
Low rider
Re: urgent !!!!!!
Messagepar blackbirdm » 22 Avr 2012, 15:28
j'ai trouvé la bonne reference pour ce joint ;) reste plus qu'a aller chez roro :D
Re: urgent !!!!!!
Messagepar machouse » 23 Avr 2012, 08:02
Low Rider a écrit:regarde dans les magazins style brico ou castorama bien souvent ils vendent des joints torique dans les rayons plomberie je me suis déjà ''dépanner'' par la pour de la mécanique si ça peut t'aider ;)
Il faut un joint qui résiste à la chaleur et aux hydrocarbures ;)
Re: urgent !!!!!!
Messagepar Mathieu » 23 Avr 2012, 12:06
Tu peux voir aussi chez TNT à Villers St Paul, ils ont tout pour l'industrie etc...
Re: urgent !!!!!!
Messagepar blackbirdm » 23 Avr 2012, 12:17
j'ai commandé tous les joints pour cette endroit sauf ceux des vapeurs d'huile 70€ pour les deux ht :shock: alors si une personne a sa en stock d'ocaz je suis preneur :mrgreen:
Re: urgent !!!!!!
Messagepar machouse » 23 Avr 2012, 12:24
Tu mesures l'épaisseur internet et externe ensuite tu achètes de la durite silicone au mètre.
Le silicone Renault est très très cher...
