par angelus_2 » 10 Avr 2012, 12:15
Salut à tous, une petite frayeur ce matin avec la manager (Ph1), je roule à 20km derriere une voiture en ville, je freine et la la pedale dure comme tout pas possible d'appuyer, je suis presque monté dessus pour freiner avec du mal (a 20 km hein!!!)
failli rentrer dans la voiture devant
10 metres plus loin le scenario recommence, je dosi freiner, je me prepare et j'ai bien fait idem, pedale dure a peine enfoncé de 1 cm voir 2 pour freiner, et après finit, tout à remarché correctement freinage normale
cependant cela fait quelque jour que je remarque une raideur par moment dans la pedale et que ça freine pas
une idée?; pas de fuite, niveau liquide de frein au maxi, freinge tambour à l'arriere, disque à l'avant (plaquette à 50% d'usure)
est 'il possible que cela vienne de la pompe à vide?
angelus_2
par pierrot80400 » 10 Avr 2012, 13:18
regarde ton tuyau entre la pompe a vide et el mastevac!
tu as peut-être le mastervac HS, ou la pompe a vide
pierrot80400
par angelus_2 » 10 Avr 2012, 13:25
ok merci je regarde
angelus_2
Retourner vers Freinage
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot] et 3 invités
