Courroie
Courroie
Messagepar Doumé » 30 Mar 2012, 13:09
J'aimerai savoir comment changer les courroies
sur ma 25 TD sans climatisation.
Doumé
Re: Courroie
Messagepar BaccaraT » 30 Mar 2012, 17:26
Tout dépend de la courroie... tu veux changer la (les) courroie(s) accessoires ou la distribution ?
Pour la distribution ce n'est pas vraiment conseillé pour un débutant à moins d'avoir un autre moteur sous la main (ce n'est que mon avis... )
Re: Courroie
Messagepar Doumé » 31 Mar 2012, 01:14
Je veux changer les courroies de pompes et alternateurs
Cordialement
Doumé
Re: Courroie
Messagepar BaccaraT » 31 Mar 2012, 09:17
Alors (et je parle pour mon moteur, mais même principe partout) pour celles-ci tu dois avoir une vis de blocage, et ensuite des écrous de serrage sur les tiges filetées, accessibles par dessous (mais tu peux aussi en profiter pour vidanger le circuit de refroidissement, démonter le radiateur et le nettoyer :mrgreen: ).
Desserrer le blocage, et ensuite les écrous de la tige pour détendre les courroies.
L'opération inverse pour remontage (sans oublier le blocage).
Il y a une tension à respecter sur les courroies => trop tendues et elles vont détruire les axes, pas assez tendues elle ne tourneront pas et vont s'user.
Me souviens plus de mémoire pour la tension, il me semble que c'est environ 1 ou 2cm de flèche.
Re: Courroie
Messagepar Doumé » 31 Mar 2012, 12:05
Merci pour tes conseils
Doumé
Doumé
Re: Courroie
Messagepar Maxime » 31 Mar 2012, 13:11
Pour ton modèle,il te faut détendre l'alternateur et détendre la pompe de DA.
Pour l'alternateur faut déserrer la tête de 16 et l'autre vis à tête de 11.
Pour la pompe de DA,tu as 3 vis à tête de 16.
Tu es de quelle région?
