fait chaud !
fait chaud !
Messagepar JP39 » 25 Jan 2012, 19:24
voilà un nouveau soucis arrive dans la TDX c'est le chauffage !il marche mais il ne fait que ça et quand je baisse la temps ben il chauffe toujours bizarre :lol:
Re: fait chaud !
Messagepar blackbirdm » 25 Jan 2012, 19:34
ben !!!!! tu roules avec les vitres ouverte :lol: :lol: :lol:
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 25 Jan 2012, 19:38
:lol: oui mais il pleut ;)
Re: fait chaud !
Messagepar Pouyoux » 25 Jan 2012, 20:08
:idea: Euh, sinon, tu mets des parapluies sur le côté de la voiture, voilà, problème réglé......
:| :mrgreen: au suivant !!!!!
Non, sérieux, tu as vérifié le panneau de contrôle, à savoir si la molette ne tournait pas dans le vide ?
Sinon, vérifier si tes clapets tournent à la main...
Elle a la climatisation, ou pas, je ne me souviens plus ?
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 25 Jan 2012, 20:13
oui elle a la climatisation
Re: fait chaud !
Messagepar Pouyoux » 25 Jan 2012, 20:18
Donc, si c'est pareil phase 1 et phase 2, tu dois vérifier que le petit moteur situé sous la boîte à gant, qui commande le réglage des volets, est fonctionnel, il est tout petit, et monter avec trois longues vis T20, de mémoire...
Faut enlever la boîte à gants, et tu y aura accès ;)
Bon courage. :sm9:
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 25 Jan 2012, 20:20
merci mr Pouyoux ;)
Re: fait chaud !
Messagepar blackbirdm » 25 Jan 2012, 20:36
le petit moteur est situé sous les reglage de molette de ventilo coté gauche très bas tu peux le toucher en passant ta main du coter du volant il longe la console central coter gauche ,j'en ais CV*** pour remettre les 3 vis :roll: d'ailleurs j'en ais mis que 2 :cry: il y a un flexible alu fixer au moteur et rejoint le reglage de vitesse du ventilo ,démonte les vis du tableau de bord puis le reglage de vitesse de ventilo
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 25 Jan 2012, 21:02
heu ouais ben je vais voir parceque la ça reste flou :lol: je regarde coté boîte a gant et je vous redis
Re: fait chaud !
Messagepar Maxime » 02 Fév 2012, 08:03
Ou sinon tu as la sonde de température sur le bloc de commande de ventilation. Si elle est pleine de crasse elle détecte pas la température et délire. Donc plus de commande du volet d'air.
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 02 Fév 2012, 18:34
oui en effet je pense aussi que cette sonde qui m'ennuie ;)
Re: fait chaud !
Messagepar oliv19 » 03 Fév 2012, 16:31
salut ;) , on doit aussi entendre le bruit du petit moteur au bas du volant en reliant un tube plastique de l oreille au carre noir du bloc de commande de ventilation : :sm9:sinon démontage et c'est peu pratique en effet :? :sm9:
oliv19
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 03 Fév 2012, 17:14
oui les moteurs fonctionnent mais la gestion non
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 13 Mar 2012, 12:49
Ce matin pas de chauffage et quand je mets le contact pas de bruit sous le volant et pas de commande du moteur bref ça me saoul
Re: fait chaud !
Messagepar Yanou » 13 Mar 2012, 13:04
Salut JP,
La sonde a encore laché ?
ça doit être possible de le réparer ce moteur : viewtopic.php?p=80948#80948
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 13 Mar 2012, 18:25
oh je sais rien et la j'ai plus de courage car le boulot est en train de me ruiner donc j'arrete un peu :twisted: merci quand même :sm6:
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 13 Mar 2012, 18:58
bon j'ai quand même regarder a la prise du moteur du volet de mixage et entre 1 et 2 j'ai 10v malgres que je bouge le bouton de la temps mais si je mets le reglage a fond chaud ,il n'y a plus rien 0.6v voilà ce que j'ai pu regarder :roll: alors j'ai plusieurs question
1 est-ce que l'on doit entendre le petit moteur de la sonde contact mis moteur arreté
2 est-ce que le fait que la sonde ne marche pas ,peut me generer une panne comme celle-là
3 faut il la ventilation pour tester le moteur de mixage ou bouge t il même ventilation coupé ;)
Re: fait chaud !
Messagepar Maxime » 13 Mar 2012, 22:00
Le ventilateur de sonde température habitacle s'entend lorsque tu mets la première vitesse de ventilation (position intermédiaire ou position contact au Neiman). Si les résistances sont coupés ou non passantes,ça fonctionne quand même. Par contre si les disjoncteurs thermiques (dans le bloc de résistances de ventilation) je suis pas sur que tu puisses entendre le ventilateur de sonde.
Sinon défaut de commande,mais tu avais re soudé le bloc de commande?
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 13 Mar 2012, 22:14
ben oui :roll: je comprend rien a tous ce bazard :lol:
Re: fait chaud !
Messagepar Maxime » 13 Mar 2012, 22:36
Moi je pense que tes disjoncteurs thermiques sont rincés. Même si je sais bien que tu as déjà vu ça,je pense que c'est un mauvais contact là dedans.
