freinage ABS
freinage ABS
Messagepar 25TDX » 04 Mar 2012, 10:10
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème de freinage, on dirait que l'ABS se déclenche :?: :sm9: au-dessus de 20km/h et je le ressens dans la pédale.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance et bon dimanche a tous. ;)
25TDX
Re: freinage ABS
Messagepar Yanou » 04 Mar 2012, 18:00
Salut Hugues,
De mémoire, le système est actif à partir de 5km/h.
Nettoie les capteurs de vitesse situé sur tes roues. L'ABS se déclenche intempestivement à faible vitesse ?
Re: freinage ABS
Messagepar blackbirdm » 04 Mar 2012, 18:04
l'usure des amortisseurs ainsi que les pneus peuvent jouer un grand rôle sur l'efficacité de l'ABS ;)
Re: freinage ABS
Messagepar 25TDX » 04 Mar 2012, 23:10
Ok merci a vous deux des que j'ai le temps je m'en occupe c'est vrai qu'il y a un moment que je n'ai pas controler mes freins et j'aimerai changer mes disque + plaquettes arriere aussi. ;) ;) ;) a bientôt et bonne nuit :sm9: :sm5: :sm5:
25TDX
Re: freinage ABS
Messagepar 25TDX » 20 Mar 2012, 16:09
Bonjour a tous
j'ai néttoyer mes capteurs avant mais pour l'arriere je ne vois pas comment démonter j'ai juste remplacer mes plaquette arriere mais vue l'état je pense que je vais avoir quelques frais a faire :? :? disque etrier plaquette et plus tard toutes les rotules SUPER :oops: :oops: enfin pour le moment le probléme c'est atténuer mais j'ai dégripper les étrier arrieres.encore merci pour vos conseil et a plus :sm9: :sm9:
25TDX
Re: freinage ABS
Messagepar Seb39 » 20 Mar 2012, 17:14
également contrôlé l'écartement avec un jeu de cale. si sa persiste contrôlé les capteurs au multimètre.
Seb39
Re: freinage ABS
Messagepar 25TDX » 21 Mar 2012, 12:53
Bonjour Seb39
controler les capteur au multimetre et il faudrai avoir quoi comme valeurs?en tout cas je te remercie du conseil en espérant que je ne dois pas changer de capteur car sa dois pas être donner ceci dis ils ont 20 ans comme la voiture.Bye et a + ;) :sm9:
25TDX
Retourner vers Freinage
