mon alternateur est mort ou pas ?
Messagepar roadrunner-54 » 23 Fév 2012, 16:42
salut a tous !
un truc me taraude : j'ai des voyants rouges qui clignotent legerement au ralenti sur ma titine:
"service" et les 2 qui sont au coin en haut a gauche
le ralenti est a 850trs/min
des que je monte a 1000trs/min ou plus, tout est eteint.
bien sûr wd40 sur toutes les connectiques...
la courroie est vieille (bientôt changee) mais bien tendue , pas de patinage
au ralenti il sort 14.5 v sans accessoire , a 3000trs 14.5 aussi
avec accessoire (phares, essuie-glace, radio et degivrage de lunette AR) au ralenti il sort 13.5v
d après moi je pense que ça serait bon,
mais POURQUOI ça s allume au ralenti au TdB ??? passé 1000trs plus rien.
je m'inquiete ou pas ???
merci d avance ;)
roadrunner-54
Re: mon alternateur est mort ou pas ?
Messagepar Smacks69 » 23 Fév 2012, 17:35
Salut !
J'ai eu la même chose sur ma Titine. J'ai fait contrôler l'alternateur ce matin au garage et tout est ok. J'ai à peu près les mêmes valeurs que toi : 14,8 V sans accessoire et 14,2 V avec tout. Le mécano m'a dit que tout était normal. Quand je lui ai demandé pourquoi j'avais eu le symbole batterie (tout en haut à gauche) + stop + un autre voyant, il a pas trop su me dire "peut-être que vous avez un accessoire qui consomme de trop...". Comme j'ai de l'eau dans un phare arrière, je me dis que c'est peut-être des petits cours-circuit qui posent problème...
Je vais attendre de voir si ça me le refait ... ou pas
Donc, pour revenir à l'énoncé de la question, pour môa, ton alternateur fonctionne correctement.
Bonnes virées sur les routes de Meuse !!!
Smacks69
Ma R25, c'est la plus belle
C'est normal, je suis dedans ;-)
2 BA, 1 BB, 2 R25, 1 Stilo et 1 Ulysse (RIP l'Espace IV :-@ , turbo de m****)
Smacks69
Localisation: Dans ma titine une R25 Turbo-DX Gris metallisé de 1990
Messagepar roadrunner-54 » 23 Fév 2012, 18:09
ah ben je regarderai les connectiques des peripheriques ce week-end. style phares et autres.
pas impossible qu'y ait de l eau , y a une semaine j'ai lavé le moteur. malgré mes precautions et le traitement wd40, y a peut-être un truc qui a pris qd même
car la je reviens de courses, avec phares, ventilation, degivrage, essuie-glace et radio (bref tout ce qui est electrique sur une TS lol) au ralenti a 850trs, ben pas de voyant du tout.....
merci du tuyau ! ;)
roadrunner-54
Messagepar yoyo25 » 23 Fév 2012, 18:13
hum cela sent bien la fausse masse sur la V6 j'ai eu ce probleme j'ai chercher longtemps
Messagepar freddy » 23 Fév 2012, 21:47
si ton auto est une diesel,c'est possible que ça s'allume si le ralenti est trop bas.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar roadrunner-54 » 24 Fév 2012, 15:02
non c'est une 2litres essence carbu (TS)
roadrunner-54
Messagepar Seb39 » 29 Fév 2012, 15:59
quels sont les voyant qui clignote exactement?
voyant stop + batterie?
Seb39
Messagepar roadrunner-54 » 29 Fév 2012, 17:49
oui mais ils clignotent plus
le souci c'etait un petit tuyau de depression qui va de la bobine au carbu
je comprend pas le rapport, mais ça y est plus de voyant et la voiture tourne impec... :roll:
roadrunner-54
Retourner vers Moteur
